Peugeot 205 mi 16 !?!?
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Beitrag von Naumann91 » So 28.02.10 13:53
Besitze ein Peugeot 205 mi 16, weiß jemand wo die anschlüsse der heizung genau hin müssen?
Bekomme einfach keine warme luft, Heizungskühler neu, Thermostat neu, Kühlkreislauf entlüftet...
Weiß jemand wie ich diesen motor einegtragen bekomme, der tüv möchte ein schein indem der motor eingetragen ist, kann mir jemand sowas kopieren bzw besorgen????
MFG Naumann91
Michixsi
Re: Peugeot 205 mi 16 !?!?
Beitrag von Michixsi » So 28.02.10 14:01
Hi ich kann dir eine Kopie vom Fahrzeugschein machen wenn du willst.
gruß Michi
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Beitrag von Naumann91 » So 28.02.10 14:03
ja das wäre SUPER , kannst sie mir bitte per email adresse schicken?
Gehirnkirmes@gmx.de
war die eintragung Problemlos, was hats gekostet???
MFG Naumann91
Michixsi
Beitrag von Michixsi » So 28.02.10 14:19
Also zur Eintragung kann ich nichts sagen da ich das noch vor mir habe, aber mein TÜV Prüfer meinte mal so 300€ in etwa Rechnen. Ich schick es dir am Montag Abend da ich es erst einscannen muss im Geschäft.
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Beitrag von Naumann91 » So 28.02.10 15:11
ja vielen dank,
noch jemand eine idee wieso die heizung nicht funktioniert??
MFG Naumann91
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Beitrag von Naumann91 » So 28.02.10 19:49
Kann mir jemand der einen solchen motor eingebaut hat ein foto machen wo die schläuche von der heiziung genau hin kommen oder so?bin echt am verzweifeln wieso sie nicht warm wird....
und brächte dringed noch eine fahrzeugschein kopie wo dieser motor eingetragen ist.
Soko
Postleitzahl: 76597
Beitrag von Soko » So 28.02.10 19:56
Naumann91 hat geschrieben:
Hast PN
Wie kommen die „Rasen betreten verboten!“- Schilder in die Mitte des Rasens?
Wenn die sog. "Black Box" eines Flugzeugs unzerstörbar ist, wieso baut man dann nicht das ganze Flugzeug aus dem Material?
:kaffee:
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » So 28.02.10 19:58
Der ober Schlauch (mit Entlüfterschraube) am Heizungstauscher geht runter zum Wasserverteiler an der Rückseite vom Motorblock. Der untere Schlauch geht vom Wärmetauscher zum seitlichen Anschluß ans Thermostatgehäuse.
Vielleicht ist bei dir kein Thermostat drin oder der Wärmtauscher ist zugesetzt.
Mußt mal schauen wie schnell die Schläuche warm werden nach dem Motorstart, bzw. ob der Kühler gleich mit warm wird.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Beitrag von Naumann91 » So 28.02.10 20:01
Also,
wärmetuscher und termostat ist neu,
der obere schlauch geht unten an der motor, der untere aber an die seite des zylinderkopf, rechts etwa neben den kühlmittelsensor...
vorne am thermostat am kühlmittelflansch ist ein dicker anschluss für den kühler, obendrüber ein kleinerer anschluss der ist blind gelegt, was kommt dort dran???
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » So 28.02.10 20:16
Naumann91 hat geschrieben:Also,
Nach dem Wechsel des Wärmetauschers wieder alles richtig entlüftet?
Ist sicherlich noch Luft im Kühlsystem.
Ja, der untere Wasserschlauch geht vom Tauscher ins Thermostatgehäuse am Zylinderkopf - seitlich, da ist nur ein Anschluß.
Der vordere dünnere Abgang vom Thermostgehäuse geht (falls verbaut) zur Drosselklappenvorwärmung, oder wenn diese "rausgeklemmt" wurde direkt zum Ausgleichsgefäß zurück.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
