schissche
von schissche » Do 25.02.10 20:54
Bin heute mit nem 307 Facelift-Modell gefahren und da is mir aufgefallen, dass der sich ja ab ner gewissen Geschwindigkeit selbst verriegelt...
Finde das eig ne ganz coole Sache und daher meine Frage:
Kann man das in meinem 307 VOR Faceliftmodell evtl "nachrüsten" bzw die Software so programmieren... ??
Vielen Dank für eine Antwort
minimima
- Postleitzahl: 54524
von minimima » Fr 26.02.10 11:37
Hey, bei einigen Modellen klappts.
Halte einfach deinen ZV Knopf im Innenraum ein paar Skunden gedrückt.
Wenn es bei deinem geht dann ertönt ein Signal.
Zündung muss an sein.
Ist ein versuch Wert.
schissche
von schissche » Fr 26.02.10 17:14
ists nur dann möglich wenn das klappt??
hatte Zündung an lange drauf gedrückt nur er hat sich halt ganz normal verriegelt...
Wird des net direkt in der Software programmiert?
- Forums Opi
von Aron » Sa 27.02.10 18:58
schissche hat geschrieben:ists nur dann möglich wenn das klappt??
bei den alten Modellen fehlt einfach der Softwareparameter, das habe ich auch schon vergeblich gesucht.
Geht nur bei den neueren Modellen zu aktivieren, welche eine ganz andere Software nutzen.
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 27.02.10 19:04
bei den jüngsten "Vorfaceliftmodellen mit VAN-Bus" kann diese Funktion durch ein Update der BSI aktiviert werden. Allerdings würde ich, wenn es nur um diese alberne Funktion des Veriegelns gehen würde, davon Abstand nehmen, da man lieber die aktuell funktionierende Version der BSI bis ans Ende aller Tage verwenden sollte...
Gruß Martin
