Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » Fr 19.02.10 02:12
Mach vom WT einfach mal den Vor und Rücklauf ab und gib dem Ding mal ordenlich Feuer mit nem Gartenschlauch und drück da einiges an Wasser durch,hatte mit dieser Methode schon öfter Erfolge! Wenn das Ding dabei hops geht und undicht wird so wär er das wohl eh auf kurz oder lang geworden,denn beim 405 ist ein undichter WT nicht so selten!
Sejo
von Sejo » Fr 19.02.10 15:55
Hi, es kann gut sein , dass deine Wasserpumpe hin ist! War bei mir genau das gleiche und bei etlichen anderen Autos! Folgendes passiert nämlich, meistens sind die Propellerblättlchen der Wapu weggefressen, so dass im Standgas die Wapu wenig (warmes) Wasser pumpt/antreibt, wie auch immer. schau einfach ob du mehr warme Luft ins Autoinnere reingeblasen bekommst, wenn du mehr Gas gibst. Wenn die Luft heißer dann is als wenn das Auto im Standgas läuft, dann is es die Wapu.
Peugeot 405 Mi16
gonzo1981
- Postleitzahl: 66346
von gonzo1981 » Sa 20.02.10 07:55
Neeeeiiinnnn!!!
Das ist soooo,
habe aber seit 10.000Km ne neue Drinn.....
Im Stand kalte luft, beim Fahren warme....
Aber...Es ist schon klar, dass bei 800Umin weniger wasser gepumpt wird als bei 2500...
Und wenn der Wärmetauscher wirklich zur hälfte zu ist, dann tritt das Phänomen auch auf...
Es gibt ja auch noch Kühlerreiniger, was hällt ihr davon?
Sejo
von Sejo » Sa 20.02.10 10:25
Dann dürfte die wapu ok sein... bei mir war es leider net der Fall...
Peugeot 405 Mi16
gonzo1981
von gonzo1981 » Mi 03.03.10 20:51
Habe den Wärmetauscher ausgetauscht.
war das Arbeit. Man lieber mann.
Die Ursache war, dass die trennwand im wärmetauscher kaputt war und das wasser direkt in den Rücklauf geflossen ist...
Ich muss aber sagen, das im Wärmetauscher keine Spur vom Kühlerdicht war.
Es wird um sonst schlecht geredet...
Ich werde in einem anderen Thread paar Fotos vom Ausbau posten
- Defekte Trennwand im Wärmetauscher
- IMG_3084 (Small).JPG (47.51 KiB) 631 mal betrachtet
