PLIP NEIMAN
-Jensn-
Postleitzahl: 15859
PLIP NEIMAN
Beitrag von -Jensn- » So 14.02.10 21:23
hy an alle,
habe mir vor kurzem die PLIP NEIMAN Fernbedienung + Empfänger zugelegt. Ich würde das gerne einbauen.Brauche ja aber dazu auch noch ein Steuergerät und die ganze Kabelage...
Meine Frage dazu ist jetzt ob das überhaupt funktioniert wenn ich ein son Steuergerät einbaue oder ob da das passende gebraucht wird?
Wenn das jemand schonmal gemacht hat bin ich für Tipps sehr dankbar.
Und falls jemand Kabel und Steuergerät loswerden will...ich bin hier!! :D
MfG Jens
Mach doch einfach nen Tropfen Öl auf die Bremse wenn sie quitscht...
funky
Postleitzahl: 06502
Re: PLIP NEIMAN
Beitrag von funky » So 14.02.10 21:31
hallo
du musst auch noch den motor von der fahrertür wechseln da der normale nur ein geber ist und die tür nicht öfnen kann.
habe ich mal gelesen hier gibts aber nochn paar leute die sich damit besser auskennen.
gruß christian
-Jensn-
Postleitzahl: 15859
Re: PLIP NEIMAN
Beitrag von -Jensn- » So 14.02.10 21:41
also ich hab da zv motoren vom gti drin meiner meinung nach..und der eine hat zwei kontankte für nen stecker und der andere nur einen kontakt
das hat ja sicher was zu bedeuten.
habe noch zv motoren von nem forever da..der hatte auch mal ne zv (original) und da hab ich aber kein sender und auch kein empfänger mehr..ka ob der rest noch iwo ist...aber die motoren vom 5 türer waren ja eh anders...
-Jensn-
Postleitzahl: 15859
Re: PLIP NEIMAN
Beitrag von -Jensn- » So 14.02.10 22:12
braucht man sonst noch iwelche besonderen teile?
außer verkleidung und kabel und steuergerät?
-Jensn-
Postleitzahl: 15859
Re: PLIP NEIMAN
Beitrag von -Jensn- » Mo 15.02.10 15:39
kann mir da noch jemand iwelche tipps geben?
würde gern wissen ob das funktioniert was ich da vorhabe
-Jensn-
Postleitzahl: 15859
Re: PLIP NEIMAN
Beitrag von -Jensn- » Fr 19.02.10 20:26
ich hab mal noch weiter gesucht und auch was gefunden..
iwoe stand das es unterschiedliche stellmotoren gibt..schwarz sind glaub ich schalter und die grauen sind stellmotoren oder andersrum...die hab ich also sollte das doch alles kein problöem sein oder?
Rückwärtseinparker
Re: PLIP NEIMAN
Beitrag von mrx0001 » Fr 19.02.10 21:13
die grauen sind schalter
schwarz ist immer ein motor je nach steckern mit oder ohne schalter :)
steuergerät brauchste eigendlich nicht kannst auch direckt die zv motoren über deine fernbedinung ansteuern.
dann geht die zv aber halt nur über die FB und nichtmehr über schlüssel.
weiss nichtmehr genau wo aber ich bin da irgendwo im fahrer fussraum an den orriginal kabelbaum gegangen und hab nur in der fahrer tür nen universal zv motor verbaut (hab die orriginalen nicht gefunden im chaos)
wenn man das so macht reicht auch nen zv motor mit nur einem stecker bzw ganz günstige ebay dinger die für die heckklappe gedacht sind :D
musst mal die türverkleidung runter nehmen und unterm lenkrad das ganze etwas freilegen mit etwas messen und überlegen bekommt man das ohne weiteres angeklemmt wenn noch hilfe brauchst bei der belegung musste mal schreiben was für steuermöglichkeiten deine fb hat.
-Jensn-
Postleitzahl: 15859
Re: PLIP NEIMAN
Beitrag von -Jensn- » Fr 19.02.10 21:50
naja ich will ja da die originale einbauen..also die plip neiman fernbedienung...hab da schon den sender und empfänger..ich weiß nur nich ob die kable dazu alle einzeln waren odeer ob ich nen kompletten kabelbaum brauche der da die stecker alle dran hat..
weil so dachte ich kable von empfänger zu steuergerät und von da aus zum zv motor...wenn man die kabel dann hat einfach anklemmen...so dacht ich..zur not geh ich auch an kabelbaum ran..iwo soll ja das steuergerät sein..da auf höhe vom radio nur halt an der lenksäule nur das wird meiner nich haben das der das ja auch original nich hat
Rückwärtseinparker
Re: PLIP NEIMAN
Beitrag von mrx0001 » Fr 19.02.10 23:11
öhm wie jetzt also du hast jetzt die orriginale infarot FB?
-Jensn-
Postleitzahl: 15859
Re: PLIP NEIMAN
Beitrag von -Jensn- » Sa 20.02.10 11:00
ja habe ich mir besorgt...hat das auto aber original bei mir nicht
habe fernbedienung und passenden empfänger
