106 D rasselt bei ca 2000u/min, LuFi locker
Howard
Postleitzahl: 04849
Beitrag von Howard » Fr 12.02.10 08:34
Hi!
Mein kleiner 106 D (Bj.2001, 210.000km) hat seit etwa 2-3 Wochen ein kleines Problem. wenn man fährt uns so in etwa von 1800-2100 u/min fängt im Motorraum irgendwas an ganz schön zu rasseln, würde sagen als ob irgendwas locker ist. Das dumme ist nur das es eben nur auftritt wenn man fährt, im Stand ist davon nichts zu hören (auch bei ~2000 u/min). Hatte das evtl. schon mal jemand?
Was ich im Motorraum gefunden hab ist zb das der Ansaugschlauch der zum LuFi geht vorne an der Traverse (über dem Kühler) locker ist, ich das aber nicht fest bekomme da dort die Schraube weder fest noch locker gemacht werden kann, sie dreht einfach durch, dahinter ist solch seltsamer "Dübel" der locker ist und nicht fest wird.
Und dann noch der komplette LuFi, da ist wenn man von vorne reinsieht gleich ne Schraube mit Gummiunterlage die den LuFi eigentlich festhält, aber die Plaste die drunter ist (vom LuFi) ist rausgebrochen, also nichts mehr mit halten.
Wie bekommt man nun diese beiden sachen wieder fest?
Howard
106 D, BJ 09/2001, z.Z. 235.000 km
tom198
Postleitzahl: 95326
Re: 106 D rasselt bei ca 2000u/min, LuFi locker
Beitrag von tom198 » Fr 12.02.10 16:46
offizielle Methode: Die Schraube samt "Dübel" ersetzen und das Stück Plaste, das ausgebrochen ist, neu kaufen.
schnelle Methode: Gaffertape und Draht wirken manchmal Wunder :lach: - zumindest als Notlösung.
schönen Gruß, der tom
