mal eine Frage:
Nach Wechsel dem Heizungskühler habe ich festgestellt, daß es recht feucht im Cabbi ist.
Die Sitzbank ist auch in dem Bereich, wo sie unter der Rückenlehne steckt, feucht. Aber nicht quatschenass, daß ich jetzt denken würde, es läuft rein.
An der Heckscheibe sind innen Tropfen, und auf dem Bodenblech unter der Sitzbank sind ebenfalls Tropfen auf dem ganzen Blech. Aber keine Pfützen.
Wie seht ihr das - ich vermute, daß sich auf dem (nackten) Bodenblech die Feuchtigkeit niederschlägt/kondensiert, wenn man bei den Temperaturen fährt,
und sich der Innenraum erwärmt. Durch den Stoff ( hab Sitzbezüge drauf ) wird die Feuchtigkeit in den Sitz gezogen.
Wenn ich jetzt ne Isoliermatte auf diesen Blech klebe, könnte ich das vermeiden ?
Muß dazusagen, daß das Cabbi im Moment nicht in der Garage steht, da dort ua. ein Motor in Einzelteilen und ein ebenso leicht zerlegtes Motorrad sich breitmachen.
Dazu hatte ich dann eine Halbgarage drübergezogen. Oder war das "falsche" Id, weil Luftaustausch behindert ?
Teppich ist trocken, außer Fahrerseite, wo der Kühler undicht war.....
Steffen
