probleme beim sitze ausbauen brauche hilfe ! ! !
pb306
Handbremsen-Wender
Re: probleme beim sitze ausbauen brauche hilfe ! ! !
Beitrag von pb306 » Mi 20.01.10 19:15
Hi an Alle!
Noch so nen kleiner tipp zum sitze ausbauen, der jetzt aber sicher zu spät kommt: ne flexible verlängerung (spirale) ist super. ich bin damit bei mir super zurecht gekommen, weil der torx bit dann auch im rechten winkel zur schraube ist und so erst richtig packt...
zum wasserproblem. schau mal bei der seperaten dämmung hinter deiner pedalerie nach, ob die auch siffig ist.
bei mir wars da nämlich auch richtig siffig, bzw. da kommts immernoch hereingesifft. keine ahnung, wo da der fehler liegt. hat da vielleicht noch irgendjemand ahnung, wo da schwachstellen in der schottwand sind?
weil schiebedach hab ich nicht, antenne ist dicht und der ablauf unterm scheibenwischermotor ist auch gereinigt(schlammfrei) und die türen (4 türer) sind auch alle dicht, bzw es läuft aus den vorgesehenen abläufen raus... aber bei mir is nur der fahrerfußraum nass ( teppich und dämmung durch gummimatte ersetzt).
Ich hoffe ich konnte nen guten tipp beisteuern und würd mich freuen, wenn von euch jemand auch einen guten für mich hat^^
Muetze
Postleitzahl: 24576
Beitrag von Muetze » Mi 20.01.10 20:28
moin moin, also bei meinem war das hubdach fenster undicht, ist jetzt mit sanitär silikon dicht gemacht weil da kam jede menge wasser rein und hat halt den gesammten fußraum im wagen durchnässt.
gestern ist die dämmung komplett aufgetaut so dass ich sie auch endlich auch raus nehmen konnte und dann habe ich das gesammte wasser mit der dämmung aufgesaugt und nun is er komplett triocken.
lg jan
„Ein vorsichtiger Fahrer ist einer, der nach beiden Seiten schaut, wenn er bei Rot über die Kreuzung fährt.“
Strange
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » Mi 20.01.10 20:53
Muetze hat geschrieben:moin moin, also bei meinem war das hubdach fenster undicht, ist jetzt mit sanitär silikon dicht gemacht weil da kam jede menge wasser rein und hat halt den gesammten fußraum im wagen durchnässt.
lg jan
Hallo Namensvetter. :zwinker:
Mal kurz OT zum Thema Silikon, was von unserem lieben Aron bei einem anderen Thema gepostet wurde:
Aron hat geschrieben:Moin,
Silikondichtmasse für KFZ ist wie das Sanitärzeug "Essigsäurevernetzend". Lass das mal lieber bei dem Einsatzgebiet, wofür es gemacht ist --> abdichten von "Gehäusen". Das Zeug dunstet noch jahre Essigsäure aus, was ganz üble Eigenschaften hat.
Beispiel, ich habe letztens erst eine Maschine umbauen dürfen, an der Kunststoffe (Polyamid) bearbeitet wird. Durch das Material und Zusatzstoffe kommt es an dem Wasserbad, womit der Kunststoff nach dem Tempern gekühlt wird zum Essigsäureeintrag. Die Konzentration ist recht gering, jedoch eine einige Schrauben aus Edelstahl so vergammelt gewesen das sie abgerissen sind. Man sah auch richtig schön den Gammel am Edelstahl. Nochmal das Wort vergammelter "Edelstahl". Jetzt sollte klar sein warum Silikondichtmasse an Ölwanne, Getriebe etc verwendet werden dürfen, es aber bei dünnen Blechteilen sogenannten Karosseriekleber, Nahtabdichtungsmasse usw gibt.
Also wie gesagt, niemals Silikon an die Karosse bringen, hat der Lack Haarrisse (ich möchte wetten das Zeug dringt langfristig auch durch den Lack ein) haste ganz schnell mehr gammel als an nem alten C/E Kadett, bzw das Dir lieb ist.
:zwinker:
Gruß, Jan
Muetze
Postleitzahl: 24576
Beitrag von Muetze » Mi 20.01.10 22:42
oha das wusste ich net.
was kann ich denn da nehmen jetzt? will wie gesagt nur das dachfenster dicht kleben.
und danke für deine mühe fürs raussuchen.
lg jan
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Mi 20.01.10 22:56
Was aaron im 1. satz schrieb ist nicht in jedem fall richtig, denn es gibt sehrwohl auch kfz-silikon welches luftvernetzend ist und keinen säureanteil hat,
also genau auf die inhaltsstoffe/ Zusammensetzung etc. achten. Ja und sofort runter mitm badsilikon und behandelte stellen gründlichst nachspülen.
Muetze
Postleitzahl: 24576
Beitrag von Muetze » Mi 20.01.10 23:02
okay werde mich denn mal morgen ran machen und den kram abmachen.
bekomme ich sowas im baumarkt ? darf es nur kein essiganteil haben oda so ?
lg jan
Twisty
Motorabwürger
Postleitzahl: 38106
Beitrag von Twisty » Do 21.01.10 17:24
....schade - bissel zu spät....hättest nochmal gucken können, ob unter den Vorbesitzern ein Spassvogel war, der die auf der Unterbodenseite mit ner Mutter gekontert oder vielleicht sogar angeheftet hatte...Motto "Gib Sitzdieben keine Chance" oder so.... :zwinker:
greetz
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, daher darf man sie kostenlos nutzen.
Allerdings ist sie nicht Open Source, dies bedeutet man darf sie nicht verändern oder in veränderter Form
veröffentlichen.
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Do 21.01.10 18:15
Muetze hat geschrieben:okay werde mich denn mal morgen ran machen und den kram abmachen.
lg jan
baumarkt ist für haus und garten nicht fürs auto :rotwerd:
dafür gibt es karosserie kleber bzw karosserie dichtmasse! sicaflex z.b. das zeug klebt alles bombenfest und ist sogar noch überlackierbar!
den silicon rotz kannste nur so gut es geht entfernen vielleicht noch mit silicon entferner etwas nachschrubben.
Muetze
Postleitzahl: 24576
Beitrag von Muetze » Do 21.01.10 20:00
jetzt habe ich das nächste problem und zwar hatte ich ja die 4 schrauben von den sitzen die hinten in der mitte sind, also die durch den unterboden gehen die bekomm ich net raus ich hatte ja die köpfe abgeflext.
jetzt hatte ich sie mit wd-40 schön eingesifft usw. und denn hab ich die mit der zange nen bissle drehen können nur jetzt sind die bombenfest.
hat da evtl jemand nen tip wie das noch einfacher gehen könnte ? hab den wagen jetzt schön trocken bekommen und will halt die sitze und den teppich wieder rein haben muss ja nächsten monat zum tüv und will ihn dann zulassen endlich weil ich den wagen ab märz brauche für die arbeit.
danke im vorraus.
lg jan
Beitrag von obelix » Do 21.01.10 20:13
lg jan
schau einfach auf der packung nach. meist findet man das im campinbereich. ist für boote/caravans und auch am auto einsetzbar.
trotzdem halt ich ned allzu viel davon. im fall antennensockel wrde ich zu einer nicht aushärtenden dichtmasse raten. es gibt z.b. von teroson eine art knetmasse. genau für solche einsatzzwecke. der vorteil: wenn die dose offen ist wird es ned schlecht. alle streichbaren massen härten dann unter lufteinfluss aus und du kannst es wegwerfen. die knete bleibt über zig jahre verwendungsfähig und löässzt isch (ein weiterer vorteil) sauereifrei verarbeiten.
sowas z.b.:
http://www.yatego.com/werkzeug-shop/p,4 ... listerpack
(war der erste googlelink)
ich benutze das hier:
http://www.ace-technik.de/teroson-terostat-ix.4130.html
