uljoschloessi
- Postleitzahl: 53894
von uljoschloessi » Sa 16.01.10 13:13
ich habe ein gebrauchtes Verdeck inklusive Gestänge montiert .Die Hydraulik ist abgeklemmt,wie bisher auch.nun hab ich flgendes Problem : das Verdeck lässt sich nicht ganz zusammenfalten und dadurch geht der Verdeckdeckel nicht zu. im Archiv wird von einem Hebel geschrieben,der umgelegt sein muss, damit das Verdeck ganz zurück geht.Wo ist denn dieser Hebel ? Das habe ich in 34 seiten Archiv leider nicht gefunden.ich habe übrigens notgedrungen dann wieder mein altes ,ziemlich zerfetztes Verdeck montiert,aber das war natürlich nicht der Sinn der Übung.
vielen dank!
Uljo
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » So 17.01.10 17:52
haj,
ich habe zwars kein cabrio, aber vllt hilft dir dieser thread weiter.
KLICK MICH!
Peter
uljoschloessi
von uljoschloessi » Di 19.01.10 22:54
nee,in diesem tread steht nix;trotzdem vielen dank!
Uljo
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Mi 20.01.10 00:13
Das ist kein Hebel im eigentlichen Sinne sondern der hintere Spriegel von Dach. Der wird normalerweise von so breiten Bändern auf Spannung gehalten und somit wird beim Zusammenfalten des Verdecks eben dieser "Hebel" nach vorne gezogen um das Verdeck kompakt zu falten.
Wenn diese Bänder ausgeleiert sind, kann man sie nochmals nachspannen und eine Falte rein nähen, damit sie wieder auf Spannung sind und den Spriegel wieder halten. Wenn du da selber keine Ahnung von hast, such nen fähigen Sattler auf, die können sowas in wenigen Minuten richten und wissen auch wo sie suchen müssen
uljoschloessi
von uljoschloessi » Mi 20.01.10 10:14
Super ,danke für die antwort;werde ich das verdeck noch mal montieren und mein glück versuchen.
Uljo
charly2010
- Serien-Wagen-Fahrer
- Land: Oesterreich
von charly2010 » Do 07.04.11 16:26
Hallo 306Cab,
Habe das gleiche Problem mit der Verdeckt. Leider weiss ich nicht welche Bänder du meinst.
Ist es möglich davon Bilder zu machen! wäre echt nett Danke. Charly
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » Do 07.04.11 19:20
Momentan habe ich noch mein Hardtop drauf, aber wenn du dein Verdeck vorne Anhebst und dann oberhalb der kleinen Scheibe im Fond zwischen Verdeckaussenhaut und Innenhimmel guckst wirst du links und rechts Sicherheitsgurt-breite Bänder finden.
