tornado29 hat geschrieben:Die kolben sind ma ausgefräst worden...und zumal er schaftdichtungen alles neu hat...er zieht auch wie ne sau und wiegt kaum was...also seine 170 müsste er locker schaffen..
Kollege hat mit seinem 1,1 ibiza 60ps 170 geschafft
Also fassen wir mal zusammen:
- bei dem Motor wurden Zylinderkopfdichtung und Schaftdichtungen erneuert.
- Schaftdichtungen haben nix mit der Leistung zu tun, die sollen nur verhindern, daß zuviel Öl in die Brennräume kommt.
- Kolben werden nicht ausgefräst
Entweder hast Du Dir nicht richtig gemerkt, was Dir erzählt wurde, oder Dir wurde Mist erzählt.
Evtl. wurden die Ventilsitze ausgefräst und die Ventile neu eingeschliffen.
Hast keine Rechnung zu den durchgeführten Arbeiten am Motor ? Wie lange ist das her ?
Ansonsten sollte der 1.4er seine 175 laufen, wenn technisch alles i.O. ist.
Sonst läuft er gut und braucht auch nicht übermäßig Sprit oder Öl ?
Aber vielleicht haben die Dir auch einen 1.1er ( oder gar 1.0er ) eingebaut, und Dir einen vom Pferd erzählt mit 1.6er?
