Ölwechselintervall 407 V6 Benziner
toeguep407
Beitrag von toeguep407 » So 17.01.10 13:35
weis jemand wann man ölwechsel beim 407 V6 benziner macht??
hab das ganze scheck-hefftchen durchgeblättert, steht zwar drin welches öl man verwenden kann aber nicht die wechselintervalle.
zettelchen im motorraum hab ich auch keins, haben die wohl vergessen dranzumachen wo ich die karre gekauft habe :gruebel:
gruß
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: Ölwechselintervall 407 V6 Benziner
Beitrag von Oxas » So 17.01.10 13:40
Mach einfach 20tkm, bei kommoder Fahrweise sollte das reichen!
605 SV
Lacklecker
Postleitzahl: 42799
Beitrag von 605 SV » So 17.01.10 17:34
Laut Peugeot wird das Öl alle 30 000 Km gewechselt.
Aber vorher wechseln kann nicht schaden.
Peugeot 104 C Baujahr 10/1974
Peugeot 104 SL Baujahr 08/1976 (Nelly)
Peugeot 104 ZL Baujahr 05/1981
Peugeot 406 Break Platinum 210 Aut. Baujahr 06/2001
Peugeot 206 SW Quiksilver 1.6 16V Baujahr 04/2005
toeguep407
Beitrag von toeguep407 » So 17.01.10 18:25
danke für die infos
@605 SV
woher hast du die info. hab nämlich das halbe internet und scheckheftchen auseinandergenommen ohne erfolg :gruebel: :D
605 SV
Lacklecker
Postleitzahl: 42799
Beitrag von 605 SV » So 17.01.10 21:56
In meinem Scheckheft ist alle 30000 Km oder nach 2 Jahren eine Wartung vorgeschrieben, also auch der Ölwechsel.
toeguep407
Beitrag von toeguep407 » So 17.01.10 22:28
das ist aber die inspektion. so steht das bei mir auch drin
aber hat das öl nicht einen eigenen intervall ??
407driver
Beitrag von 407driver » So 17.01.10 22:59
das steht doch alles genau im wartungsheft drin, auf der seite weiter vorne steht doch alles was bei der inspektion gewechselt, nachgefüllt und oder geprüft werden soll, und dahinter sind jeweils die verschiedenfarbigen punkte für A b oder C wartung die jweils alle 30.000km ist. und wie du unten siehst hat deiner nur a und c, und das öl samt filter muss jedes mal getauscht werden, im prinzip musst du also alle 30.000km all das machen wo die grünen punkte hinter sind und bei 120.000 und 240.000 die orangen :zwinker:
toeguep407
Beitrag von toeguep407 » So 17.01.10 23:30
na dann is ja jut :cool:
dann wird es halt bei jeder inspektion gemacht.
ich bin schon autos gefahren wo das intervall kürzer war als die inspektion, von daher..
unter dem vorletzten punkt steht das man nen ersatzfahrzeug bekommt?
steht das nur so da oder kriegt man nen ersatzfahrzeug auf kosten des hauses? :D
407driver
Beitrag von 407driver » Mo 18.01.10 00:00
das steht aber nur bei der C intervall :augenroll: da steht meistens der zahnriemen an (beim V6 und einigen dieseln aber erst bei 240.000), und das is nen teurer spaß vor allem beim V6, also wenn es ein vernünftiges autohaus ist, sollte da ein leihwagen schon mit drin sein. wurde mir damals auch angeboten beim riemenwechsel vom 406 :daumenhoch: aber mal davon abgesehen, welche werkstatt arbeitet heutzutage schon noch die KOMPLETTE inspektionsliste ab? wird doch nur das nötigste gemacht und der kleinkram vernachlässigt
toeguep407
Beitrag von toeguep407 » Mo 18.01.10 16:47
und die rechnung ist immer die für alles :D
