toeguep407
von toeguep407 » So 17.01.10 13:35
weis jemand wann man ölwechsel beim 407 V6 benziner macht??
hab das ganze scheck-hefftchen durchgeblättert, steht zwar drin welches öl man verwenden kann aber nicht die wechselintervalle.
zettelchen im motorraum hab ich auch keins, haben die wohl vergessen dranzumachen wo ich die karre gekauft habe
gruß
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » So 17.01.10 13:40
Mach einfach 20tkm, bei kommoder Fahrweise sollte das reichen!
605 SV
- Lacklecker
- Postleitzahl: 42799
von 605 SV » So 17.01.10 17:34
Laut Peugeot wird das Öl alle 30 000 Km gewechselt.
Aber vorher wechseln kann nicht schaden.
Peugeot 104 C Baujahr 10/1974
Peugeot 104 SL Baujahr 08/1976 (Nelly)
Peugeot 104 ZL Baujahr 05/1981
Peugeot 406 Break Platinum 210 Aut. Baujahr 06/2001
Peugeot 206 SW Quiksilver 1.6 16V Baujahr 04/2005
toeguep407
von toeguep407 » So 17.01.10 18:25
danke für die infos
@605 SV
woher hast du die info. hab nämlich das halbe internet und scheckheftchen auseinandergenommen ohne erfolg
605 SV
- Lacklecker
von 605 SV » So 17.01.10 21:56
In meinem Scheckheft ist alle 30000 Km oder nach 2 Jahren eine Wartung vorgeschrieben, also auch der Ölwechsel.
toeguep407
von toeguep407 » So 17.01.10 22:28
das ist aber die inspektion. so steht das bei mir auch drin
aber hat das öl nicht einen eigenen intervall ??
toeguep407
von toeguep407 » So 17.01.10 23:30
na dann is ja jut
dann wird es halt bei jeder inspektion gemacht.
ich bin schon autos gefahren wo das intervall kürzer war als die inspektion, von daher..
unter dem vorletzten punkt steht das man nen ersatzfahrzeug bekommt?
steht das nur so da oder kriegt man nen ersatzfahrzeug auf kosten des hauses?
407driver
- Zufrühabschnaller
von 407driver » Mo 18.01.10 00:00
das steht aber nur bei der C intervall
da steht meistens der zahnriemen an (beim V6 und einigen dieseln aber erst bei 240.000), und das is nen teurer spaß vor allem beim V6, also wenn es ein vernünftiges autohaus ist, sollte da ein leihwagen schon mit drin sein. wurde mir damals auch angeboten beim riemenwechsel vom 406
aber mal davon abgesehen, welche werkstatt arbeitet heutzutage schon noch die KOMPLETTE inspektionsliste ab? wird doch nur das nötigste gemacht und der kleinkram vernachlässigt
toeguep407
von toeguep407 » Mo 18.01.10 16:47
und die rechnung ist immer die für alles
