Steile Nocken S16, RC-Einspritzdüsen
skyline206
Beitrag von skyline206 » Sa 09.01.10 09:04
Hi leute habe eine Frage zu den Newman-Cams die ich gerne im EW10J4 verbauen möchte. Bei Ebay steht, dass die 264° Nocken nicht mit der Serieneinspritzung laufen. Ebay Link
Heißt das jetzt, dass ich die Einspritzung optimieren muss, sprich mit dem serien Steuergerät oder muss da gleich ein frei Programmierbares (Megasquirt) oder so her?!
Weiters würde mich interessieren, ob die RC einspritzdüsen viel besser sind als die vom S16, bzw was der genaue unterschied ist. Kann man die einfach Plug & Play tauschen?
Bitte helft mir! :nixkapier:
Greetz skyline206
noR
Re: Steile Nocken S16, RC-Einspritzdüsen
Beitrag von noR » Sa 09.01.10 13:31
wenn du die 264 grad nocken verbaust musst du nichts an der einspritzung ändern. erst bei den ab 270+ nocken.
rc injektoren passen, fahre ich selber am s16. brauchst du aber für "normales" tuning nicht!
edit: fährst du ein s16? wenn ja, dann soll dir gesagt sein das ansaug und abgaskrümmer nicht plug and play passen.
beim abagaskrümmer musst den auspuff etwa 10cm kürzen und brauchst den seilzug für die schaltung.
beim ansaugkrümmer musst dir deine drokla adaptieren, kannst auch die größere vom 306 s16 gti6 nehmen. oder am besten die RC drosselklappe umbauen. ist aber ziemlich tricky. auch der krümmer selber passt ned direkt. der wird dir an der lima anstoßen. aber im endeffekt alles machbar!
(OO\______/OO)
skyline206
Beitrag von skyline206 » Sa 09.01.10 16:31
ich selbst fahr einen 207 RC is für einen Freund von mir für den ich frage,
abgaskrümmer hab ich schon gehört mit dem seilzug wird also eher ein anderer.
um nochmals auf die ASB zurück zu kommen.
Was muss man bei der SerienRC ASB ändern damit sie reinpasst? Wenn die bei der Lima anstoßt ist das echt ***Mist***.
Wegen der Drosselklappe passt also nur die vom RC und dem GTi6?
hast du zufällig ein Bild davon?!
Was meinst du mit einfachem Tuning? Ab wann braucht man die RC Eeinspritzdüsen?
Greetz
Greetz skyline206
noR
Beitrag von noR » Sa 09.01.10 18:14
skyline206 hat geschrieben:ich selbst fahr einen 207 RC is für einen Freund von mir für den ich frage,
Greetz
an den RC luftsammler kannst du weder 206s16 noch 306s16 drokla einfach dranschrauben. die befestigung is ne ganz andre!
problem lima:
lösungsansatz: ich hab den krümmer gekürzt (man kann auch die schraube absägen etc, aber is nich das wahre)
(OO\______/OO)
skyline206
Beitrag von skyline206 » Sa 09.01.10 18:27
aha ok und welche Drosselklappe verwendest du?
Wie hast du die fixiert?
Danke für die Bilder!
Greetz skyline206
noR
Beitrag von noR » Sa 09.01.10 18:31
die drosselklappe vom RC. wurde dafür aber komplett umgebaut. zusätzlich musst noch nen art ventil für den leerlaufregler bauen!
(OO\______/OO)
skyline206
Beitrag von skyline206 » Sa 09.01.10 18:41
ok das heißt das ganze is wieder eine bastlerei. hast da auch ein Bild?
ists mit der GTi6 DroKla leichter?
Greetz skyline206
skyline206
Beitrag von skyline206 » So 28.02.10 13:10
up!
Greetz skyline206
skyline206
Beitrag von skyline206 » So 28.02.10 14:38
Passt die GTi6 DK vom Stecker her auch beim S16? (BJ 99)
Greetz skyline206
noR
Beitrag von noR » So 28.02.10 17:36
so sieht eine umgebaute RC drosselklappe aus, damit sie am s16 passt.
(OO\______/OO)
