Eddimann
von Eddimann » So 03.01.10 11:30
Hallo
Habe vor einer Weile diese Felgen bekommen. Sind 15 Zoll Felgen mit 195er Reifen und scheinen Orginal Peugeot Felgen bzw. aus dem Zubehör zu sein. Kann mir einer sagen was das genau für Felgen sind und hat evtl. jemand die ABE / Papiere dazu ?
Möchte die vielleicht aufarbeiten bzw. polieren spaßenshalber.
Grüße
Eddimann
- Felge.jpg (177.77 KiB) 2325 mal betrachtet
Eddimann
von Eddimann » So 03.01.10 11:54
Hallo
Also anscheinend sind das Felgen von Gutmann bzw. wurden zumindest von Gutmann verkauft. Hat Jemand irgendwie ein Gutachten für diese Felgen bzw. eine ABE ?
Wie könnte ich diese Felgen am besten aufarbeiten ?
Also Bordsteinschäden haben alle 4 keine nur eben unterwanderungen im Lack und Schäden von den Auswuchtgewichten und die Schrauben für die Deckel sehen etwas ramponiert aus.
Ob man die evtl. Glasperlstrahlen lässt oder so etwas ?
Was wäre am effektivsten und idealerweise auch am billigsten ;-)
Grüße
Eddimann
- gutmann_felgen_ensemble_1.jpg (174.05 KiB) 2319 mal betrachtet
Muetze
- Postleitzahl: 24576
von Muetze » So 03.01.10 11:59
ist das net ne intra leichtmetall felge ? habe auch solche bloß net mit den ganzen kleinen schrauben.
lg jan
„Ein vorsichtiger Fahrer ist einer, der nach beiden Seiten schaut, wenn er bei Rot über die Kreuzung fährt.“
Eddimann
von Eddimann » So 03.01.10 12:18
Hallo
Keine Ahnung kann sein das dass eine ist. Habe die eben nur auf dem Bild da von Gutmann gefunden. ist da 2 mal drauf lackiert und unlackiert. Hast du mal ein bild von deiner ? Hast du evtl. Unterlagen dazu ob die nun mehrteilig oder einteilig ist sollte ja wurscht sein (obwohl ich denke das die Schrauben eh nur atrappe sind).
Grüße
Eddi
Muetze
von Muetze » So 03.01.10 13:30
also unterlagen hab ich leider net dazu die sind bei mir schon eingetragen gewesen.
wie meinst mit einteilig und mehrteilig ?
ob die felge ein ganzes stück ist oder auseinandernehmbar ?
also bei mir meine ich sie is ein stück, es lässt sich lediglich nur die peugeot kappe abschrauben.
also das steht bei mir drin :intra-lm-felge 6JX13H2 , KBA 41984*
hoffe das hilft etwas.
lg jan
achja und foto folgt noch.
von Kris » So 03.01.10 13:33
Eddimann hat geschrieben:Keine Ahnung kann sein das dass eine ist.
wie wärs - du schaust einfach mal drauf ... hersteller und grösse und KBA-nummer finden sich auf der felge garantiert ...
Eddimann
von Eddimann » So 03.01.10 13:37
Hallo
Meine sind 7x15 So viel weis ich bzw. denke ich mir weil da 195/50/15 montiert sind. Auf den ersten Blick sehe ich da mal gar nix an Nummern oder sonst was. Nur selbst wenn ich die habe kriege ich nur mit der Nummer den Spass eingetragen ?
Habe eine Firma gefunden die mir die günstig Strahlt, lackiert und das Horn poliert. Das sieht sicher nett aus.
Grüße
Eddi
Cartman
- Postleitzahl: 66346
von Cartman » So 03.01.10 14:20
Die Nummer steht i.d.R. unter dem Schraubendeckel.
1.) Anhand von der KBA Nummer kann dir das Kraftfahrbundesamt Auskunft geben, wer der Inhaber des Gutachtens / der ABE ist. Dort kannst du dann nach einem Gutachten fragen.
2.) Wenn es sich um eine "Zubehörfelge" handelt, kann Dir Peugeot mit passendem Gutachten weiterhelfen.
3.) Nach einer Briefkopie suchen, in der diese Felgen eingetragen sind. Hat bei meinen Intra's vom Ex-Cabrio vollkommen gereicht.
Muetze
von Muetze » So 03.01.10 14:36
ich hab da mal was leggeres gefunden.
vilt. haben die ne abe da für dich.
http://abe-gutachten.eu/
lg jan
Muetze
von Muetze » So 03.01.10 22:04
so hab denn mal jetzt geschafft foto zu machen.
Intra Leichtmetall Felge:
lg jan
haha sehe grad der löwe steht bei mir genau so wie bei dir aufm kopf
