407driver
- Zufrühabschnaller
von 407driver » Sa 02.01.10 23:19
das intervallrelais für vorne ist Nr.3
- ia65h70a.jpg (69.75 KiB) 625 mal betrachtet
Scaleo
von Scaleo » Sa 02.01.10 23:26
@407driver
Und 1. woran erkenne ich, ob das Relai defekt ist und 2. könnte man sowas reparieren?
Peugeot 605 V6
Muetze
- Postleitzahl: 24576
von Muetze » Sa 02.01.10 23:32
im relai ist son plättchen und da is ne feder drann die das plättchen zurück zieht schau mal ob die feder ok ist oder vilt. ist das plättchen i-wie fest gegammelt und lässt sich nicht zurück ziehen.
ich hatte es auch mal das es einfach fest saß und hab es getrennt und mit feinen schmirgelpapier die kontakte leicht geschliffen so dass die kontakte wieder sauber waren und dann gings auch wieder alles normal.( war allerdings nen pug 205 )
aber vilt. bringts ja was.
lg jan
„Ein vorsichtiger Fahrer ist einer, der nach beiden Seiten schaut, wenn er bei Rot über die Kreuzung fährt.“
407driver
- Zufrühabschnaller
von 407driver » Sa 02.01.10 23:55
bloß warum machen die weiter trotz gezogener sicherung
das klingt eher nach nem massefehler bzw also ob die sich woanders ihren strom holen und nicht mehr aufhören wollen. wenn du da nicht die falsche gezogen hast haut da irgendwas nicht hin. naja trotzdem mal relais und schalter etc prüfen aber klemm erstmal die batterie ab und warte nen paar minuten. erst - dann + und beim anklemmen andersrum. vlt gehts ja morgen auch wieder wie es soll. so ein peugeot ist unberechenbar
vor allem bei weit unter 0°
Scaleo
von Scaleo » So 03.01.10 00:02
Ist ja mein reden. Und die richtige muss es sein, weil nirgends noch der Scheibenwischer vorkommt. Ist in meinem Handbuch Position 24 (siehe vorige Seite)
Peugeot 605 V6
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » So 03.01.10 11:21
mach mal den stromstecker vom wischermotor ab, und mach den mal sauber. hat bei mir wahre wunder bewirkt.
Historie: Motortuning
Scaleo
von Scaleo » So 03.01.10 11:33
der sitzt ja sicher unter diesem langen plastik streifen, wo auch der Innenraumfilter sitzt oder?
Mit was sollte ich ihn sauber machen? Danach mit Kontaktspray einsprüheneinspru?
Peugeot 605 V6
rhine
von rhine » So 03.01.10 11:52
ja. unter dem langen schwarzen streifen. die kontakte n bissel blank machen und n bissel einölen. damit die nicht wieder korodieren. hatte damals bei mir den kompletten motor inkl gestänge rausgemacht, weil ich dachte, das der motor n treffer hatte. aber es lag bei mir nur am stecker.
Scaleo
von Scaleo » So 03.01.10 12:17
Aber meinste, das macht sinn?
Weil wie gesagt, die Wischer laufen weiter, wenn ich die Sicherung ziehe.
Denn sollte an dem Stecker des Wischer kein Strom mehr ankommen, egal
wie der Stecker aussieht. Oder?
Vieleicht sollte ich noch erwähnen, das wir hier in Berlin jede Menge schnee
haben und das Zeug natürlich auch auf'm Auto liegen bleibt.
Sprich, das vieleicht irgendwo getauter Schnee reingelaufen ist.
Wäre nur die Frage wo??
Peugeot 605 V6
407driver
- Zufrühabschnaller
von 407driver » So 03.01.10 12:49
ein versuch wär es trotzdem wert. ich vermute ja es liegt am schalter (hebel) oder am relais.
