Ist das schnell mal nachgeschaut? Wie komme ich da ran?Da würde mir der Wischermotor einfallen.
Da drin haste eine sich mitdrehende Scheibe mit einem Ausschnitt. Wenn dieser Ausschnitt an einem bestimmten Punkt ist, wird der Wischer ausgeschaltet. Wenn aber diese Sache defekt ist, wischt er auf Dauer und hat keine Ruheposition mehr.
Habe ich probiert. Dann läuft er munter weiter.vilt die sicherung erstmal raus nehmen wär mein tip ^^
lg jan
Einfach nur eines der beiden Kabel für bestimmte Zeit (wie lange?) abmachen oder beide abmachen?Oder mal die Batterie koplett abklemmen und dann alles resetten...
Ich glaube da kann ich alle durch gehen. Der wird nicht ausgehen.also zu der sicherung probier doch einfach mal alle durch bis der wischer aus geht.
Welches Relai und wo sitzt es?...tippe ich auf das relai dass es i-wie fest hängt oder so...
