wie gehtn das raus?
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
wie gehtn das raus?
Beitrag von micken406 » Di 29.12.09 21:01
huhu,gemeinde.
und zwar hab ich grad das problem,das bei meinem 306 serie1,tu-motor (denke be-getriebe),die kupplungsgabel (wo man das seil einhängt) weggeknackt ist.das neuteil hab ich da.
jetzt steckt da so ein kegelkerbstift drinne,der rausmuss.meine frage:in welche richtung klopfen?
richtung kühler oder richtung spritzwand.es eilt aweng.
also,hopp hopp.her mit der antwort. :)
dankeschön schonmal.
No Peugeot,No party.
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Re: wie gehtn das raus?
Beitrag von andreasxsi » Di 29.12.09 21:16
Ist egal würde ich behaupten.
Wenns garnet geht, körnen und sachte aufbohren.
Hinterher ne Schraube rein und gut sichern.
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Di 29.12.09 21:23
nee nee,der geht nur in eine richtung raus.deswegen KEGELkerbstift.aufbohren is ned wegen kein platz so wirklich.
da müsst ich erst das getriebe rausholen.das ding is 2,5cm lang.da bohrste ne woche.und wenn ich de falsche seite anbohr,kommt der trotzdem ne.
aber danke das du dir gedanken machst und mitgrübelst.
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Di 29.12.09 21:32
Ich hab so gestern nen Hebel gewechselt (1.6er TU). Dann vorsichtig nach beiden Seiten geschlagen und es ist fast heraus gefallen.
Twisty
Motorabwürger
Postleitzahl: 38106
Beitrag von Twisty » Di 29.12.09 21:34
grüsseHi!
Das Teil kann aber auch ziemlich widerspenstig sein. Als ich das mal neu gemacht hab, lag das Getriebe ausgebaut auf der Werkbank...hab's letzlich auch ausbohren müssen, weil sich der Keil durchs Hämmern doch recht schnell verformt und pilzförmig aufgeworfen hat.
Das ziemlich weiche Material kam mir dann aber beim Bohren doch irgendwie entgegen :augenroll:
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, daher darf man sie kostenlos nutzen.
Allerdings ist sie nicht Open Source, dies bedeutet man darf sie nicht verändern oder in veränderter Form
veröffentlichen.
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Di 29.12.09 21:39
ich hab ja dorne hier.
da is auch einer in der größe bei.das widerspenstige kenn ich und damit hab ich gerechnet.
aber ich muß ja ned gleich zum extremen greifen,wenn ich estma so versuchen kann.
ich brauch doch nur die richtung. :heul:
kommt schon,jungs.
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Di 29.12.09 22:04
Haste schon einmal versucht das Ding aus zu schlagen?
Einfach probieren und ggf. ausbohren.
Was willst du denn machen, wenn der Kerbstift 10 Jahre fest gerostet ist und sich nicht bewegt?
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Di 29.12.09 22:06
Ausschlagen ja. Aber in welche Richtung denn??? Siehe Frage ganz Oben!!!
patrickkollar
Beitrag von patrickkollar » Di 29.12.09 22:10
ausschlagen von Kühlerseite nach der Amarturenseite/Windschutzscheibe ;)
habs auch schonmal machen müssen
viel Spass dabei :auslach: :auslach: :auslach: :auslach: :auslach:
Klar bist du schneller.Aber ich fahr vor Dir ! ! !
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Di 29.12.09 22:15
Danke. :daumenhoch:
Du bist meine Rettung. Den Spaß werde ich schon haben.
