205 lwr
Re: 205 lwr
Beitrag von Kris » Mo 28.12.09 14:40
Cartman hat geschrieben:Denn die LWR ist ab Erstzulassung 01.01.1990 Pflicht.
das stimmt schon. aber spätere importfahrzeuge, egal ob grauimport oder privater gebraucht-import, haben keine LWR. der 1995er Passat 35i meines nachbarn z.b. hat keine. und das ist beim tüv kein problem.
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Re: 205 lwr
Beitrag von micken406 » Mo 28.12.09 18:25
da is aber auch ein vermerk in den papieren das er keine lwr hat.
No Peugeot,No party.
Re: 205 lwr
Beitrag von Kris » Mo 28.12.09 19:03
nö.
PEJOT
Re: 205 lwr
Beitrag von PEJOT » Mo 28.12.09 19:53
Ich arbeite bei Peugeot und kann solche Sachen online abfragen!
Das ist diesmal die falsche Adresse, VALEO als Hersteller hat die Produktion vor einiger Zeit eingestellt. Da würde es mich stark interessieren, wo Peugeot dann die Sachen hernimmt.
Jürgen
Rückwärtseinparker
Re: 205 lwr
Beitrag von mrx0001 » Mo 28.12.09 20:23
das mit deiner abdeckung hat nen denkfehler...
die modelle vor bj 90 hatten auch eine leuchtweitenregulierung aber eben eine manuelle da war dann vorne am halter vom scheinwerfer ein kleiner hebel wo man den scheinwerfer in 3 stufen rasten lassen konnte...
wenn du das auch noch verbaust und den tüvler was von wegen import oder so vorschwarfelst könnte das klappen so müsstest du schon schweine glück haben einen zu finden der das nicht checkt
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Re: 205 lwr
Beitrag von micken406 » Mo 28.12.09 21:21
Kris hat geschrieben:nö.
ich kenns nur mit. :D
Twisty
Motorabwürger
Postleitzahl: 38106
Re: 205 lwr
Beitrag von Twisty » Mo 28.12.09 21:40
Moin!
Also ich hab mir das vor einiger Zeit auf "elektrisch" umgerüstet und bin hochzufrieden mit der Lösung (der TÜV übrigens auch).
Hab mich für exakt diese Bauform entschieden:
http://cgi.ebay.de/Alfa-Romeo-166-Stell ... 53de4261ba
...denn wenn man das Lochbild am Scheinwerferhalter etwas umändert, passen die ohne großen Akt genau an die Position der originalen Stellkolben. Idealerweise sollten die Stecker(mit Restkabelage) unds Stellpoti dabei sein...dann ist das Verkabeln auch relativ easy ...Strom gibt's z.B. vom Standlicht usw.
greetz
Zuletzt geändert von Twisty am Di 29.12.09 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, daher darf man sie kostenlos nutzen.
Allerdings ist sie nicht Open Source, dies bedeutet man darf sie nicht verändern oder in veränderter Form
veröffentlichen.
Mr. Mitchell
Re: 205 lwr
Beitrag von Mr. Mitchell » Mo 28.12.09 22:27
aber echt nur weils im System auf lieferbar steht. ich kann dir ein Lied zu dem Thema lieferbar - dann plötzlich Rückstand - und dann plötzlich nicht mehr lieferbar singen.
Gerade bei den Teilen, da war nur wieder einer zu faul die raus zu löschen.
Bestell Sie und ich wette, erst taucht es auf deinem Lieferschein auf und du wunderst dich warum es genullt ist, dann rufst an und fragst nach dann sagt man dir das dauert noch 3 wochen und nach 8 wochen heisst dann eben pech gibts nicht mehr
lightningeve
Re: 205 lwr
Beitrag von lightningeve » Di 29.12.09 11:38
also das problem mitder hydraulischen lwr hab ich auch.
im internet find ich nur eine manuelle lwr gefunden. warum wird ne hydraulische lwr nicht mehr angeboten?
kann man nicht einfach ne manuelle einbauen? oder macht der tüv dann stress?
und wenn ich jetzt zum beispiel eine elektrische Lwr von dem alfa wie vorher erwähnt wurde einbaue? was brauch ich dann alles? ist das nen großer aufwand? was zum beispiel ist ein stellpoti?
wie immer viele fragen auf einmal :rotwerd:
LG Eva
peugeot605
Postleitzahl: 4184
Re: 205 lwr
Beitrag von peugeot605 » Di 29.12.09 11:47
was will bei euch eigentlich der tüv mit der lwr!?
er wird sie eh auf 0 stellen und dann mit dem dingsdi schaun ob sie vorne richtig eingestellt sind!? die scheinwerfer lassen sich ja auch manuel vorne auch so justieren...
hm... also ich hab sie in meinem gti auch drinne und sie funktioniert nat. nicht... aber mich hat auch der tüv heini noch nie gefragt bzw hat er das ding noch nie beanstandet!
:dummguck: :dummguck: :dummguck: :dummguck:
