Kabel durch Türkabelbaum legen, wie?
406_Pinifarina
Postleitzahl: 8761
Beitrag von 406_Pinifarina » Di 15.12.09 16:45
Hi
Bin neu hier im Forum angemeldet, und hab da mal gleich eine Frage.
Will bei meinem 406 Coupe 2,5mm Kabel für ein 2 Wege Lautsprechersystem von der Tür bis in den Kofferraum zu einem Verstärker legen. Wie komm ich durch die Türe, bzw den originalen Türkabelbaum?
Hat das schon mal jemand gemacht?
mfg Chris
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Re: Kabel durch Türkabelbaum legen, wie?
Beitrag von rhine » Di 15.12.09 19:26
hab das zumindest schon mal versucht. hab dann aufgegeben. war, glaube ich viel zu eng gewesen (an der gummitülle). weis es aber nicht mehr so genau. jedenfalls hab ich mich dann dazu entschlossen, das kabel von der endstufe nur bis zum radio-din-stecker zu ziehen, und dann den originalen kabelbaum zu den boxen weiterzuverwenden. da ja im armaturenbrett auch noch 2 hochtöner mit drin sind.
Historie: Motortuning
406_Pinifarina
Postleitzahl: 8761
Beitrag von 406_Pinifarina » Di 15.12.09 19:46
Hey
Das hab ich mir fast gedacht, habs zwar noch ned probiert sondern nur mal angeguckt. Irgendwie muss das ja gehen, will ned mitn original Kabelbaum an die Lautsprecher. Zur Not stech ich ein Loch in die Gummitülle und dicht das ganze dann mit Sikaflex ab. Egal ob man dann die zwei Kabel sieht wenn die Tür offen ist.
Danke für deine schnelle Antwort
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » Di 15.12.09 19:54
wenn du es ordentlich machen willst, dann zieh den Kabelsalat aus der Tür raus, leg dein LS Kabel durch und setzt alles wieder rein. Von so schmierereien mit Sikaflex und Co halt ich nix.
Wobei ich es ehrlich gesagt völlig unerheblich finde für den normalen Gebrauch das 2,5er zu legen. Klanglich wirst du da nicht viel raus hören bei nem 2 Wege.
Aber wie gesagt wenn dann einmal raus dann kannst du es ordentlich verlegen. Türverkleidung musst du ja eh abmachen.
ScoopyDoo
Beitrag von ScoopyDoo » Mi 16.12.09 11:42
Leute Leute Leute macht euch doch netson stress !
man kann sogar 2x2,5² durch die gummitüllen durchziehen, alles nur ne frage von geduld und fingerspitzengefühl...habs doch bei meinem auch hinbekommen !
man muss allerdings die dichtungen vorher beidseitig lösen, dann gehts besser, durchziehen, danach die dichtungen wieder reinfuddeln (was chassisseitig zugegeben n bischen kniffelig is, dennoch nicht unlösbar) und fertig is der kabelsalat !
im innenraum müssen dann halt noch motorhaubenöffner, fuß"raste" und die plastikabdeckung überm kabelkanal abmachen und dann kommt man auch leicht in den innenraum.
lG, frohe ostern ^^ und VIIEEEL Spass beim rumwurschteln :-P
Chris
