Kabelbaum 205 XS
ToFFer
Kabelbaum 205 XS
Beitrag von ToFFer » Fr 04.12.09 09:15
Moin Leute!
Ich habe folgendes Problem.. In meinen Pug 205 XS, bj.92 ist ein anderer Motor reingekommen da der alte Totalschaden hatte. Es ist aber der gleiche Motor wie vorher verbaut worden. So und nun vermute ich mal das der Kabelbaum falsch angeklemmt wurde weil auf einmal die Zentralveriegelung, die Elektrischen Fensterheber und dieverse andere teile nicht mehr funktionieren.. also die motoren der fensterheber habe ich getestet, sind heile. Ebenso läuft zum beispiel der kaltlaufregler nicht.. ich habe ihn getestet er läuft auch nur sobald ich den stecker draufsetze fährt er sofort aus und bleibt da die ganze seit auch wenn der motor warm geworden is.. bissl bescheiden da er die ganze zeit dann bei 2500 U/min läuft :( ich weiß nich mehr weiter.. habt ihr ne idee woran das liegen könnte? wenn es der kabelbaum ist, gibt es irgendwo eine anleitung wie man den kabelbaum richtig anklemmt?
Danke schonmal im vorraus!
Cheers ToFFer
