Bei der Zulassung haben sich nun div. Probleme ergeben. Luftfilter, Auspuff und Federn (vorne) ohne Teilegutachten.-Also raus und ersetzen!
Jetzt muß ich unter anderem neue Tieferlegungsfedern mit Gutachten bestellen und möchte das die Optik so bleibt wie sie ist. (nicht zu tief )
siehe Bild. Sind die Federn dann 20 mm, 30mm od.gar 40mm zu bestellen. Hat von Euch jemand Erfahrung damit???? (auf den Federn die drin sind steht nix)
PS. Ich hoffe Ihr könnt auf den Bildern was erkennen.
Grüße Teddy
