peugeottuning92
von peugeottuning92 » Mo 23.11.09 17:06
bin grad dabei das Radlager zu wechseln und komm nicht weiter.
Hab die Bremsscheibe schon weg und muss ich jetzt die Lenkstange und alles andere was da noch dran ist wegmachen, damit ich die eine Platte da runterbekomm oder brauche ich da einen Abzieher??
Danke schonmal.
MfG Gabriel
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Mo 23.11.09 17:31
um den Achsschenkel auszubauen muss folgendes gemacht werden:
- Bremsscheibe ab
- Bremssattel ab und z.B. an der Feder fixieren
- Mutter der Antriebswelle ab
- Spurstangenkopf entfernen
- Schraube unten am Achschenkel rausnehmen
- Traggelenk heraushebeln bzw. -schlagen
- Schraube hinten am Achschenkel rausnehmen (die den Stoßdämpfer unten hält)
- Evtl. Kabel vom ABS-Sensor im Motorraum herausziehen und durch die Öffnung schieben
- Achschenkel mit schwerem Hammer vom Stoßdämpfer lösen
Das sollte es gewesen sein, wenn du die schweren Werkzeuge nicht hast, dann kannst du ja auch das ganze Federbein ausbauen.
Und das mit dem Radlager geht nicht manuell
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Twisty
- Motorabwürger
- Postleitzahl: 38106
von Twisty » Mo 23.11.09 17:59
Sollte dieser Punkt nicht möglichst weit oben stehen?
...wenn die Bremsscheibe erstmal ab ist usw...das macht doch keinen Spass nicht
Grüsse
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, daher darf man sie kostenlos nutzen.
Allerdings ist sie nicht Open Source, dies bedeutet man darf sie nicht verändern oder in veränderter Form
veröffentlichen.
Twisty
- Motorabwürger
von Twisty » Mo 23.11.09 18:07
...wenn Du die Achsmutter lösen willst und der Wagen dabei nicht auf Rädern steht....schraub auf jeden Fall mindestens 2 Radbolzen in die Bremsscheibe
veröffentlichen.
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Mo 23.11.09 19:00
Twisty hat geschrieben:Mutter der Antriebswelle ab
Grüsse
Klar, aber ich wollte den Schwierigkeitsgrad etwas erhöhen
peugeottuning92
von peugeottuning92 » Mo 23.11.09 19:03
ok vielen Dank an euch.
Werde es morgen mal probieren und wie ist das dann mit dem neuen Lager reinmachen?
MfG Gabriel
schrauber13
von schrauber13 » Mo 23.11.09 22:30
für lager aus + einbau brauchst du ne presse, anders gehts net.
es gibt zwar welche die das schon mit nem hammer raus und mit schraubstock eingepresst haben aber ich würds net versuchen
die gefahr das das neue lager danach auch gleich wieder schrott ist ist zu gross.
freie werkstätten machen dir das für nen 30 er, einfach den ausgebauten achsschenkel hinbringen
1991er 205 Look 1.9 D mit roter Unsinnsplakette, 160000 km, 4,5 l/100 km
peugeottuning92
von peugeottuning92 » Di 24.11.09 14:53
Hallo schrauber13,
ich kenn zwar auch einige die es schon so gemacht hatten, aber ich glaub ich lasses dann lieber pressen^^
Danke.
Gruß Gabriel
peugeottuning92
von peugeottuning92 » Fr 04.12.09 18:59
Guten Abend,
ich komm hier einfach nicht weiter. Ich möchte jetzt das ganze Federbein rausbauen und es dann mit dem Radlager in eine Werkstatt bringen und machen lassen.
Ich habe alles los, außer ganz unten am Federbein, so ein Stift der nach oben geht. Die Schraube hab ich los. Ich bekomm des aber nicht raus. Hab chon alles versucht. Gibts da nen Trick?
Hier auf dem Bild hab ich markiert wo dieser Stift ist, wo nicht rausgeht......
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Gruß Gabriel
