RC hinterachse bei einen S16
noR
Re: RC hinterachse bei einen S16
Beitrag von noR » Mo 02.11.09 10:31
hab damals beim peugeot für ne s16 achse mit einbau 1300 gezahlt :/
heute würd ich mir das auch selbst zutrauen!
(OO\______/OO)
205Rallye206gti
Beitrag von 205Rallye206gti » Mo 02.11.09 10:42
Ja angeblich kostet eine neue achse beim händler 1350,- oder so!!!
Beitrag von Aron » Mo 02.11.09 18:28
noR hat geschrieben:laut meiner info passt alles 1:1
abs hat soweit mir bekannt nix mit muxx/noxmuxx zutun!
doch, die Geber haben sich geändert, auch die Zähnezahl der Raddrehzahlsensoren. Aber wenn man die Radnaben umbauen kann... wieso nicht. Ihr könnt mal die Suche Quälen, ich glaube grau 206 hatte damals Probleme nach dem Umbau auf eine neuere Achse.
205Rallye206gti
Beitrag von 205Rallye206gti » Di 03.11.09 01:39
Also ich hab mit meinen PUG mechaniker gesprochen es ist kein problem der umbau!!
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Beitrag von Gentry_Ba » Di 03.11.09 08:22
huhu!
man kann die naben umbauen- aber es kann sein, dass man dann für die abs-sensoren ein neues gewinde für die befestigungsschraube bohren muss... denn die sensoren der einen achse sind einmal oben, einmal unten angeschraubt, die der anderen achse beide unten.
ist ne fummelarbeit, funzt aber.
wir hatten auch das problem, dass die achse eines 2001er tendance nicht 1:1 auf den 2002er s16 gepasst hatte. (beide optisch erstmal gleich!)
man muss die radnaben inkl. radlager (tolle arbeit ohne passendes werkzeug) der alten achse auf die neue achse umbauen- die alten "zahnkränze" haben auch wirklich zähne (grob verzahnt), die neuen abs-kränze sind magnetisch oder so, man sieht optisch keine zähne...
geht aber alles.
grüsse,
matthias
...finesse française...
Beitrag von Aron » Di 03.11.09 20:10
205Rallye206gti hat geschrieben:Also ich hab mit meinen PUG mechaniker gesprochen es ist kein problem der umbau!!
Das dürfte einer von vielen Pugmechs sein, dem ich mein Auto nie anvertrauen würde. (es sei noch gesagt es gibts auch einige sehr gute, was bei Peugeot aber leider absolut nicht die Regel ist).
detlef
Lacklecker
Beitrag von detlef » Mi 04.11.09 09:21
Aron hat geschrieben:
In Jena solls einen dieser seltenen Geschöpfe geben.. :zwinker:
Pedalstreichler
205Rallye206gti
Beitrag von 205Rallye206gti » Mi 04.11.09 11:14
Also meinen mechaniker gehört die Werkstatt und der Verkauf!!!
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Beitrag von Gentry_Ba » Mi 04.11.09 12:08
...DAS sagt garnix. dann mach einfach nen festpreis mit ihm aus, wenn er recht hat, hat er glück gehabt, wenn nicht, zahlt er eben drauf und muss alles weitere mit umbauen. wie gesagt, es gibt 2 abs-systeme, und je nach system hatte er entweder die einen, oder die anderen abs-kränze an der achse. und diese sind untereinander NICHT kompatibel- da passen nicht mal die stecker!
grüsse,
matthias
Peugeot 206 *Polska*
Beitrag von Peugeot 206 *Polska* » Mo 07.12.09 09:51
Sooo...um mal Klarheit hier einzuschaffen.
Die RC Hinterachse passt nur ohne Probleme bei Muxxern. Die Auspuffanlage muss dafür verändert werden.
Bei Non Muxxern passt sie, aber die Stecker fürs ABS nicht.
