Antriebswellen
Horst B
Motorabwürger
Postleitzahl: 07318
Re: Antriebswellen
Beitrag von Horst B » So 01.11.09 20:05
205Rallye206gti hat geschrieben:Meine Fresse dachte nicht das es so viele 1.9er Rallyes gibt!!!
Rallyes vom 205 gibt es eigentlich nur den 1,3 und den 1,9. :zwinker:
Da ich aber einstweilen rausbekommen hab, dass du da eher sowas wie ein Teilekonglomerat in Rallyekarosse erstanden hast, sind die Details eben schon interessant...
Horst B
Peugeot309GTI-TD
NOS - Junky
Re: Antriebswellen
Beitrag von Peugeot309GTI-TD » So 01.11.09 20:22
Die Kiste hat ein BE Getriebe,somit passen alle Wellen vom 1,9er (auch GTI) und Diesel rein auch wenn in manchen Listen vieleicht was anderes steht!
Horst B
Motorabwürger
Postleitzahl: 07318
Re: Antriebswellen
Beitrag von Horst B » So 01.11.09 21:11
Peugeot309GTI-TD hat geschrieben:Die Kiste hat ein BE Getriebe,somit passen alle Wellen vom 1,9er (auch GTI) und Diesel rein auch wenn in manchen Listen vieleicht was anderes steht!
Si tacuisses... (Die im Auto liegenden 120PS-GTI-Wellen passen nach seinen Angaben nämlich aus einem guten Grunde definitiv nicht)
Horst B
205Rallye206gti
Re: Antriebswellen
Beitrag von 205Rallye206gti » So 01.11.09 21:22
Nein Passen nicht ins getriebe ja aber durch die radnarbe nicht da sie zu dick ist!! War eig beim kauf vom auto eine 1,9 GTI welle dabei und beim einbauen habe ich große augen bekommen!!! :traurig:
MFG
Re: Antriebswellen
Beitrag von Kris » So 01.11.09 21:24
ins getriebe: ja.
aber nicht in die radnaben !!!
die wellen vom GTI 1.6 und CTI und Rallye 1.9 und turbodiesel - alle ohne ABS - haben radseitig eine andere verzahnung als die der GTI 1.9 120 und 128ps. die wellen vom saugdiesel passen auch, sind aber ganz anders dimensioniert und aufgebaut. ergo gabs bei den 205 mit XU-motor und BE-getriebe folgende a-wellen:
1. saugdiesel
2. 205 GTI 1.6, CTI, Rallye 1.9 und Gentry und 205 automatik 1.9 - alle OHNE ABS
3. 205 GTI 1.9 120 und 128ps
4. alle mit ABS, die haben die verzahnung für die drehzahlsensoren und passen NICHT in radnaben ohne ABS-sensoren.
Peugeot309GTI-TD
NOS - Junky
Re: Antriebswellen
Beitrag von Peugeot309GTI-TD » So 01.11.09 21:54
Ich hab nen 309 mit 1,9er Dieselmotor und BE Getriebe und dort hatte ich schon verbaut
309 S1 und S2 Diesel Wellen
309 S1 und S2 Gti und 16V Wellen
205 Diesel und Gti Wellen die ich bei ebay geschossen habe,letztere sind derzeit sogar verbaut! Wenn man nach nem Teilekatalog geht ist dies absolut unmöglich! Die GTI Wellen haben nen ABS Zahnkranz,dieser schleift nirgendwo an meinen Radnaben!
205Rallye206gti
Re: Antriebswellen
Beitrag von 205Rallye206gti » So 01.11.09 22:01
Tja i bin kein mechaniker aber ein bisschen komm ich da schon mit!! Aber eines steht fest die wellen vom 1,9 GTI passen bei meinen Rallye nicht!!! Da sie an der Rad seite dicker sind als die vom Rallye 1,6 GTI usw.
Re: Antriebswellen
Beitrag von Kris » So 01.11.09 22:02
kann eigentlich nicht sein. die 16V-wellen haben die grosse verzahnung - ab werk mit 35er mutter und kronmutter und splint - und der 205 diesel hat ab werk eine wesentlich kleinere verzahnung mit 30er einschlagmutter.
ne radnabe in die eine 16V-welle und eine saugdieselwelle passt, gibt es nicht.
die 205-wellen passen in den 309, sind aber eigentlich zu kurz. die 309-wellen passen NICHT in den 205, sind zu lang.
205Rallye206gti
Re: Antriebswellen
Beitrag von 205Rallye206gti » So 01.11.09 22:10
Die 30 iger hab ich eingebaut aber leider sind die ja Kaputt!!
@Kris: kannst du mir bitte einen Tipp geben woher ich jetzt die wellen Preiswert herbekomme??
Rückwärtseinparker
Re: Antriebswellen
Beitrag von mrx0001 » So 01.11.09 22:16
1,6l xs90 1,6l automatic und 1,6l GT 90 sollten auch die gleichen haben :)
am besten mal breim freundlichen teiledealer nachfragen ich hab zuletzt ~75 € ohne steuern bezahlt für ne welle...
dafür lohnt eine gebrauchte meist garnicht lieber ne neue dann hat man wieder etwas länger ruhe :)
