ich hoffe ich habe Glück und mir kann weitergeholfen werden...
Einige Fragen zu meinem "Neuerwerb" 306er (7) ohne FB, 75 PS, Benziner.
Übrigens, mein erster Franzose.
Frage #1: Beim Zündschlüssel umdrehen (in Richtung Start)
kommt ers mal (bei den Deutschen Autos sagt man "Garage") ein Raster,
bei dem auch gleich "ein" Licht (Batterie) angeht,
ist das hier Normal?
echt doof bei den Franzosen, aber bestimmt durchdacht,
kann man dies wenigstens nicht vergessen!
Frage #2:Habe Problem mit dem Blinkerrelaise,
das klackert da unten umeinander sobald ich den Blinker-, Lichthebel auch nur berühre
(auch beim Hupenknopf), was'n da wieder los?
????? Blinkerhebel umbau ????? raus und neuen rein, oder was ?????
Frage #3: Innenraumbeleuchtung geht nur rechts.
Links habe ich den Türkontakt mal abgebaut, da war das Kabel ab.
Ich dachte das war's,
fischte mir das Kabel aus der A-Säule, steckte es an und....
NIX da, das geht nochimmer nicht
...flaggt da noch ein zweites Kabel in der A-Säule,
weil ja am Türkontakt zwei, auf + geklemmte Stecker dran sind?
Ich bau diesen Heute nochmal aus und messe mal ob da auf dem Kabel wenigstens Strom drauf ist.
Frage #5: Mein linkes Standlicht ist defekt, beim Birnenwechsel ist mir aufgefallen, dass die
Glassockel-Fassung schon halb weggeschmolzen ist.
Das ist doch auch nicht normal?
Oder wird's da drinnen tatsächlich soooooo heiß?
So, das war's fürs erste, da haben Elektriker und Co genug zum Basteln (hoffe ich).
Dann glaube ich brauche ich beim nächsten mal Hilfe um die Kupplung zu erneuern.
