206_Rakete
von 206_Rakete » Mo 19.10.09 01:27
Seit gestern habe ich ein seltsames Geräusch festgestellt an der Vorderachse bei Unebenheiten. Das tritt immer auf wenn die Vorderräder über Unebeheiten fahren. Kennt das jemand? Was könnte das sein?
Danke im Voraus
Langsam aber sicher
Schoeneberg30
von Schoeneberg30 » Mo 19.10.09 01:47
Defekte Stoßdämpfer oder Domlager. Auspuff knallt an Unterboden. Querlenker, Antriebswelle (Gelenke) Check das mal.
micken406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01844
von micken406 » Mo 19.10.09 21:27
206?
klarer fall. KOPPELSTANGEN:
sofern natürlich vorhanden...
No Peugeot,No party.
206_Rakete
von 206_Rakete » Mo 19.10.09 22:44
Danke für die schnellen Antworten.
Alles gute
Langsam aber sicher
Netspider88
von Netspider88 » Mo 19.10.09 23:01
Wie schon gesagt würde ich mal die Querlenker prüfen! Bei mir war es der rechte Querlenker, wo das äussere Traggelenk ausgeschlagen war... Das hat bei mir auch gescheppert, wenn z.B. Kopfsteinpflaster oder grobe Unebenheiten in der Fahrbahn waren!
206_Rakete
von 206_Rakete » Di 20.10.09 22:27
Außerdem wenn ich nach links ganz einlenke hört man ein Trommeln. Kann das mit dem Geräusch zusammenhängen?
Langsam aber sicher
Schoeneberg30
von Schoeneberg30 » Di 20.10.09 22:38
Schonmal die Gelenke der Antriebswellen gecheckt?
206_Rakete
von 206_Rakete » Mi 21.10.09 17:13
Nein noch nicht. Hatte keine Zeit. Kann ich das selber checken oder ab zum fachmann?
Langsam aber sicher
Schoeneberg30
von Schoeneberg30 » Mi 21.10.09 17:20
Du kannst die Räder vorne Voll einschlagen und dahinter gucken, ob sie Risse haben oder Fett austritt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Achsmanschette
Oder du legst dich mal runter und fässt sie an oder drückst sie leicht, da ist ja grünes Fett drin, damit das Gelenk geschmiert ist und wenn das Teil reißt oder undicht ist, fließt es raus und das Gelenk ist nicht mehr geschmiert und macht Geräusche. An der Stange sind 2 Manschetten pro Seite, eine hinter dem Rad und eine geht ins Getriebe, musst mal bei beiden schauen, bei mir waren beide gerissen, jeweils eine außen und die andre Innen, darum habe ich jetzt 2 komplett neue Antriebswellen.
Siehe hier, zwei Manschetten pro Seite
http://www.japanautoteile.de/parts/file ... 145298.jpg
Chinebleu
von Chinebleu » Mi 21.10.09 17:35
Also wenn es Geräusche macht, ist es meistens eher ausgeschlagen, als das da kein Fett mehr drinne ist
