Fensterheber hinten 4 Türer nachrüsten
Eddimann
Beitrag von Eddimann » Fr 16.10.09 08:52
Hallo
Hat hier evtl. jemand einen 4 Türer mit Fensterheber hinten ?
Ich möchte evtl. auch hinten Fensterheber nachrüsten und würde gerne mal sehen wie das ganze ausschaut. Hat jemand evtl. ein Bild ?
Gibt es eine Möglichkeit bei Fensterheber hinten die beiden hinteren Heber lahm zu legen damit Kinder zbs. da nicht dran spielen können ?
Falls nicht muss ich mir so eine art Knock Out Schalter einplanen um die hinten tot legen zu können als Kindersicherung.
Hoffe ja das ich das Glück habe und auch einem Schlachter oder hier von jemand die 4 FH mit dem Kabelbaum bekomme. Dann wäre das kein Problem die nachzurüsten.
Sonst dürfte das schwierig werden....
Grüße
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Fensterheber hinten 4 Türer nachrüsten
Beitrag von Gentsai » Fr 16.10.09 11:06
Gab es das im 309 überhaupt serienmäßig?
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Eddimann
Beitrag von Eddimann » Fr 16.10.09 11:09
Hallo
Denke schon da zbs. auch bei Ebay Fensterheber für hinten angeboten werden von Autoverwertern. Die werden ja wissen wo die das ausgebaut haben.
Finde allerdings im Netz kein Bild.
Grüße
Eddimann
Beitrag von Eddimann » Fr 16.10.09 21:33
Hallo
Kann denn keiner was dazu sagen ob es die Fensterheber nun hinten im 4 Türere 309 gab oder nicht ? Habe das ganze netz durchforstet aber nix gefunden auch in der Bedinungsanleitung steht nix drin davon. Ich glaube aber mal einen 309 Benst Line oder so letzte Serie auf jeden Fall auf dem Schrott gesehen zu haben der hinten fensterheber drin hatte. Glaube wenn ich mich recht erinnere die Schalter waren im Aschenbecherrahmen hinten integriert. Kann aber auch sein das ich mich irre. Könnte nich mal ein echter Kenner was dazu sagen ?
Grüße
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Fr 16.10.09 22:24
Im 309 gab es hinten nie elektr. Fensterheber.
Wenn dann müßtest du auf Umrüst-Kits aus dem Zubehör ausweichen, damit sollte eine Umrüstung möglich sein. Bei entsprechender Verkabelung ist auch eine Sperrung mittel Schalter möglich - müßte dann so in etwa wie beim 405 aufgebaut sein.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Eddimann
Beitrag von Eddimann » Fr 16.10.09 22:37
Hallo
OK Danke dann muss das wohl nachgerüstet gewesen sein obwohl das echt perfekt integriert war so weit ich mich erinnere. Der Schalter war im Rahmen vom Aschein eingelassen. Sah aus wie Serie. Gut aber dann weis ich Bescheid. Evtl. würden ja die FH Teile von vorne mit änderunge auch hinten passen (oder vom 3 Türer). Verkabelung wäre ja kein thema müsste man parallel zu den vorderen schalten (kein thema da man ja nicht mehrer gleichzeitig bedient) und eben einen Sperrschalter und hinten lahm zu legen mit rein.
Grüße
