peugeot96
von peugeot96 » Di 06.10.09 20:34
kann mir einer einen tipp geben wie man beim peugeot 106 fase 2 die Dach antenne am besten runter bekommt gibts da irg wie an trick oder so ich bring des ding nämlich nicht runter...
Muetze
- Postleitzahl: 24576
von Muetze » Di 06.10.09 21:41
wenn ich mich net täusche is vorn in der mitte ne lampe von inner verbaut, die müsstest du abnehmen und da unter is dann die schraube müsste ne 8ter sein
lg jan
„Ein vorsichtiger Fahrer ist einer, der nach beiden Seiten schaut, wenn er bei Rot über die Kreuzung fährt.“
Arno Nühm
- Postleitzahl: 66839
von Arno Nühm » Di 06.10.09 22:16
bei Wiedereinbau solltest du am besten den Antenenfuß abdichten, sonst regnet es irgendwann vom Dachhimmel
voulez vous Coupé avec moi ce soir
peugeot96
von peugeot96 » Mi 07.10.09 14:12
und so die antenne geht nicht runter ohne das ich denn fuß weg machen muss oder?
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Mi 07.10.09 14:17
Sers,
normalerweise sollte es gehen, indem du einfach die antenne drehst. Die ist nur in den sockel rein geschraubt. Soweit zur Theorie *g*
In der praxis ist das ganze zeug dermasen zusammen gegammelt, du das ganze nur mit dem sockel weg bekommst. Kaufst dir einfach nen neuen sockel. Der kostet ja ned die welt
Mfg Martin
peugeot96
von peugeot96 » Mi 07.10.09 16:28
Ja ich glaubs auch bald da reißt ja noch eher was ab als alles andere! Da fahr ich zu peugeot und kauf mir an sockel mit antenne und fertig abdichten muss ich da ja nix oder einfach denn sockel wider gescheit montieren und dann passt des oder??
