Crustordie
- Serien-Wagen-Fahrer
von Crustordie » Do 01.10.09 16:42
Ich musste heute eine Umleitung in Kauf nehmen, da hieß es: anhalten- 2m fahren- 1min warten (1.Gang, getretene Kupplung) das passierte >10mal. Bevor es hieß "FREIE FAHRT" (letztes Mal im 1.Gang warten) machte der Motor seltsame Geräusche, das Auto stotterte als ob er gleich ausgeht.
Ich fuhr relativ normal 500m weiter bevor er in der nächsten Kurve wieder stotterte- 300m weiter kam eine Ampel und das Auto ging aus als ich anhielt- ich schaute auf die Anzeig é und temperatur sowie Ölkännchen leuchteten (übrlege aber seitdem ob das normal ist wenn der Motor quasi verreckt)
Oder war das ein Warnsignal???? Ich startete den Motor wieder rund 1 km bis vor meine Garage- als ich um die Kurve fahren wollte (mit getretener Kupplung) ging das Auto wieder aus.
Ich habe die Motorhaube geöffnet und es war relativ heiß im Bereich (habe aber kein Vergleich, da ich noch nie nach einer Fahrt gleich unter die Haube schaute)
Was könnte mit dem Auto passiert sein??
Kann ich morgen sorgenlos auf die Arbeit fahren?
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Do 01.10.09 17:56
Hört sich nicht gut an!
Weiss ja net was fürn 106er du fährst die alten AX'e da lief die WaPu übern Keilriemen, mal geschaut ob der noch dran ist?
Wenn man lange steht Gang raus keine Kupplung treten, so belastest du unnötig das Ausrücklager!
Was noch sein kann das er leckt (Kühlkreislauf undicht) dir Wasser fehlt er deswegen überkocht. Oder im schlimmsten die ZKD hin ist, das kann alterbedingt sein oder durch Fehlverhalten z.B. Motor net warmfahren usw.
Mfg Oxas
Crustordie
von Crustordie » Do 01.10.09 20:10
Lezteres könnte evtl. der Grund sein, denn ich muss jeden Morgen wenn ich auf Arbeit fahre aus meiern Tiefgarage fahren, wobei es sich um eine mit hydraulischen Plattformen handelt, sodass ich eine gewisse Steigung im Kaltstart überwinden kann.
Wg. Keilriemen werde ich nochmal schauen.
Auch weiß ich, dass einmal Kühlwasser geleckt hat, aber da war nur eine Verschraubung nicht richtig festgedreht.
Fahre das Auto ´(Bj.95) seit Februar 2009 und da haben sich seitdem die Reparaturen nur so gehäuft (insgesamt 136.000km runter)
Obwohl noch TÜV bis Mai2010 ist werde ich es jetzt glaub endgültig an den Nagel hängen- war nur ein kurzer Spaß mit dem Mobil...
