Masterchiller
von Masterchiller » Do 24.09.09 21:07
Hi leute bin grad son bisschen am tüfteln das ich n schraubfahrwerk vom 306 in mein 405 kriege von den dämpfern vorn aus gibts soweit keine probleme bis auf das bisschen was die kürzer sind
aber wie sieht das denn hinten aus ich hab nichts zum vergleichen passen die dämpfer vom 306 auch in den 405 oder sind die auch kürzer ? und wnn müsste doch eigentlich nich so die große rolle spielen kommt ja hinten eh tiefer ?
vllt kann mir ja jemand helfen
und fangt nich an mit kauf dir lieber n fahrwerk das unter den karren passt oder sowas
MFG Flo
Taxi406
von Taxi406 » Fr 25.09.09 09:03
Also ich würd einfach mal die Achslasten miteinander vergleichen und würde es einfach mal ausprobieren!
Ach ich selber fahre eine 406 mit einem Gewindefahrwerk vom Hamann aber ich hatte mal kurzzeitig an der vorder Achse Gewindebeine vom 205 verbaut ging ohne probleme!!
Masterchiller
von Masterchiller » Fr 25.09.09 13:01
alo von den achslasten her geht das die vom 306 sind höher wie vom 405 daher auch das 306 fahrwerk ^^
D.B.205
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 09509
von D.B.205 » Sa 26.09.09 13:30
Im 405 passt an der VA so einiges an Stoßdämpfern von anderen Autos.
Hinterachse sind aber vom 405 länger als z.B. 306. Da würd ich dann auch lieber die entsprechenden verbauen. Gibt da ja auch genügend Anbieter z.B. Spax, Koni,...
An der VA machen Stoßdämpfer von anderen Typen vor allem Sinn, wenn der Wagen etwas Tiefer werden soll als was mit Ferdern so machbar wäre.
Mein Break ist an der VA auch etwa 75mm tiefer - allerdings steigt damit auch der Achsmanschetten-Verschleiß.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Masterchiller
von Masterchiller » Sa 26.09.09 19:25
ja gut vorderachse kommt n gewinde rein und da das schon so 20-30 tiefer iss bedingt das es ein 405 und kein 306 iss kommt der so schon tiefer und dann noch weiter mal sehn wie weit ich kann ^^ und ha muss ich mit dann einfach n satz fürn 405 besorgen von koni da gibts ja was und die manchetten für vorn kosten ja nich die welt
D.B.205
von D.B.205 » So 27.09.09 14:35
Masterchiller hat geschrieben:ja gut vorderachse kommt n gewinde rein und da das schon so 20-30 tiefer iss bedingt das es ein 405 und kein 306 iss kommt der so schon tiefer und dann noch weiter mal sehn wie weit ich kann ^^ und ha muss ich mit dann einfach n satz fürn 405 besorgen von koni da gibts ja was und die manchetten für vorn kosten ja nich die welt
Also 20-30mm kommt der nur allein durch das verwenden von 306 Stoßdämpfer nicht runter! Mit 205/309 Dämpfern sind es so 15-20mm.
306 und 405 sind annähernd gleich von den äußeren Abmaßen wie Dämpferlänge und Höhe des Federtellers. Je nach max. Verstellbereich des Gewindefahrwerks (Restgewinde welches beim 306 nicht genutzt werden darf laut Gutachten) kommst du so auf eine ansehnliche Tieferlegung. Sonst sind es wohl auch nur um die 60mm - 70mm.
Dann frag mal nach was die Manschettensätze kosten - weil die aus dem Zubehör kannst dann mit jeder neuen Tankfüllung wechseln. Das macht dann echt keinen Spaß mehr.
Originale halten bei mir jetzt seit etwa 3000km.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Masterchiller
von Masterchiller » Mo 28.09.09 13:12
also die 306 dämfer sind auch so 2-3 cm kürzer das hab ich mal verglichen und an teile komm ich günstig ran ^^ von daher iss noch alles gut ^^ zur not hab ich noch n satz wellen
