Also, deine 6" Felge ist 15,25cm breit, die Felgenmitte liegt somit bei 7,62cm
deine 6,5" Felge ist 16,51cm breit, Felgenmitte bei 8,225cm
Wenn man jetzt die Einpresstiefen abzieht, komme ich bei deiner 6,5" auf ein Maß von 5,125cm, bei der 6" Felge auf 4,92cm, damit steht die 6,5" Felge 2mm weiter raus als die 6" Felge.
Soweit ist das richtig.
Allerding hat das mit den Spurplatten reichlich wenig zu tun. Die Spurplatten bräuchtest du, wenn die Felge um so viel breiter wäre, dass nach innen der Platz, bzw der Abstand zu Stoßdämpfern und/oder Federn oder anderen Teilen nciht mehr ausreicht und deine Felge nicht frei laufen kann mitsamt dem Reifen... Und nach innen steht die 6,5" Felge (11,325cm) knapp über einen cm weiter rein als die 6" Felge (10,32cm), also musst du dich erkundigen, ob der Platz für den cm ausreicht, oder du eventuell 10er Spurplatten brauchst!
MfG
edit: und hätte ich den beitrag vor mir sorgfältig durchgelesen, dann hätte ich auch gesehen, dass da die 10mm nach innen auch schon erwähnt werden
edit2: aber ich hab auch gleich noch eine Frage dazu:
Ich hab nen 207 Sport mit den serienmäßigen 15" Alus... sind die serienmäßig auch 6" breit mit einer ET27?
