205 / 309 Kabelbaum in Lenksäule gedreht ALLES HIN HILFE
Eddimann
Beitrag von Eddimann » Di 08.09.09 14:50
Hallo
Ja absolute ***Mist*** also bei mir hat sich wohl ein kabelstrang über der Lenksäule gelöst und sich um die lenksäule gedreht bis der Stecker aus der zentralelektrik rausgerissen ist und zu allem überfluss auch noch alle pins aus dem Steckergehäuse gerissen sind.
Tja nur was nun ???? Ich habe alles so weit wieder herrichten können nur weis ich nicht welcher Stecker auf welchem pin saß. Ein kabel sitzt noch im Steckergehäuse aber alle anderen sind raus. Mit Schaltplänen stehe ich leider auf Kriegsfuß und steige da nicht durch.
Fakt ist das der Stecker den Heizungslüfter ansteuert weil der gänzlich ohne Funktion ist. Auch die (nacherüstete) Fernbedienung ist ausgefallen (war wohl mit da angeschlossen).
Jetzt mal eine Riesen Bitte an euch. Wer hat einen 205 / 309 BJ. 1992 mit wenig bis gar keiner Ausstattung und könnte mir den Stecker mal nachsehen welche Kabel wo sitzen ?????
Also ich habe einen dickes rotes kabel (dieses Steckt noch im Gehäuse) und dann ein ebenso dickes grün/gelbes Kabel und noch einige dünnere auch grün/gelbe kabel. Das Steckergehäuse ist weiss und hat 5-6 pins.
Wer kann mir irgendwie helfen ?
grüße
p.s. Ach so es handelt sich um einen 1.1 green TU1M 0 Ausstatter Bj. 1992
Deux-Cent-Cinq
Postleitzahl: 96052
Re: 205 / 309 Kabelbaum in Lenksäule gedreht ALLES HIN HILFE
Beitrag von Deux-Cent-Cinq » Di 08.09.09 18:32
servus^^
ja du machst vielleicht sachen!!!
also pass auf, ich hab hier was für dich!
ich hab zwar nen cti,...aber der teil des kabelbaums müsste relativ identisch sein.
ich habe mal ein blick drauf geworfen, und ich sehe nur ein weisses steckgehäuse mit nem dicken roten und nem dicken gelb-grünen kaberl, das 6 pins hat
wenn du also den sicherungskasten runtergeklappt hast, und von oben links herunterzählst, dann auf der 3. zeile, ganz links,...so is das bei mir!
kabelreihenfolge on links nach rechts:
1 dickes grüngelbes
2 grün schmal
3 leer
4 weiss schmal
5 orange schmal und dick rot in einem PIN
6 und zwei dünne rote in dem letzten PIN
hoffe ich habe das rictige erwischt=)
Peugoet 205 Junior (´89)
Peugeot 205 CJ (´88)
Peugeot 205 Gti (´91)
Peugeot 205 Cti (´92)
Peugeot 205 Automatik ( '92)
Peugeot 205 xad Kastenwagen ( '93)
Peugeot 306 S16 Phase 2 ('96)
Peugeot 107 1,0 Urban Move('08) Mama's Auto;)
Eddimann
Beitrag von Eddimann » Di 08.09.09 19:34
Hallo
Herzlichen Dank für deine Mühe aber leider scheint es doch etwas anders zu sein bei deinem.
Also bei mir ist das wohl der selbe Stecker (grob 3 Zeile ganz links).
Stecker hat 6 Pins also einer wohl auch leer.
Auf Platz 2 oder 5 (wie man es sieht) steckt das dicke rote Kabel.
Jetzt habe ich noch folgende kabel mit Beschriftung lose:
dünn grün D13C
dünn grün / gelb M2C
dünn Rot A2C
dick grün / gelb M2
Wäre möglich das ich die Beschriftung nicht ganz richtig erkennen konnte aber so würde ich es lesen auf den kabeln.
grüße
Deux-Cent-Cinq
Postleitzahl: 96052
Beitrag von Deux-Cent-Cinq » Mi 09.09.09 08:35
Hm,..
ja also das problem is dass ich dir erst am WE dann evtl des richtige Kombimuster geben kann, ich habe zwar noch einen look, der steht aber nicht am haus, sondern in unserem Bunker!genauso wien junior.... der hat denk ich mal die ähnliche ausstattung drin wie du,...nämluch gar nix=D
wenn du solange warten kannst,...oder vllt hast keine andre wahl=D
ich schau mal am wochenende nochmal ob sich dein problem gelöst hat, wenn nicht check ich des für dich dann gern mal aus=DD
oder warte mal...n kumpel aufm schrottplatz,...ah wart mal=D
Eddimann
Beitrag von Eddimann » Mi 09.09.09 08:49
Hallo
echt Klasse von dir das du dir so eine Mühe machst. Problem ist leider das ich eigentlich Morgen 800 km mit dem Auto in Urlaub fahren wollte ;-)
Hatte an sonsten kein glück gehabt bis jetzt. Auch die Schaltpläne in den Büchern (habe beide) da stehen leider keine Kabelfarben und die bezeichnungen auf den 3 Steckern mit 6 Pins stimmen auch nicht mit meinen überein. Denke mal das zeigt an wo die herkommen oder was da in der zentralelektrik ran geht. Steige da nicht recht durch.
Also wenn du irgendwie rausfinden könntest wie ich diese 4 Pins da rein stopfen muss wäre mehr als Klasse. Dann könnte ich mit heizun und Lüfter fahren und alles ginge auch wieder.
grüße
Deux-Cent-Cinq
Postleitzahl: 96052
Beitrag von Deux-Cent-Cinq » Mi 09.09.09 10:01
ok, ich checks aus, der kumpel aufm schrott hat nen 91er look dastehen mit 1,1 und da müsste es echt gleich sein.
wenn net fenster auf,...oder doch zu=D
mittags will er mir erzählen wie das zamgesteckt is, also keine panik, krieg mer scho hin=D
Eddimann
Beitrag von Eddimann » Mi 09.09.09 10:50
Hallo
Klasse das wäre Top. Bei uns ist es so krass geworden da findet man keine älteren Autos mehr auf dem Schrott. Scheiß Abwrackprämie. Da stehen 97er A Klassen und Audi A6 oder nen Pinafarina Barcetta mit Leder aber kein 205 oder 309 mehr. Ist halt gar nicht gut wenn man was braucht.
Danke noch mal.
grüße
Deux-Cent-Cinq
Postleitzahl: 96052
Beitrag von Deux-Cent-Cinq » Mi 09.09.09 14:22
Also=)
selber stecker, gleiche stelle...
von links nach rechts:
1: grüngeld dick
2: grüngelb dünn
3:frei
4:weiss dünn
5:orange dünn und rot dick
6: rot dünn
so hatte es der 91er look, ohne alles=)
hoffe des passt nu=P
viel spass
Eddimann
Beitrag von Eddimann » Mi 09.09.09 18:51
Hallo
Danke noch mal nur stimmen die Farben noch nicht mit meinem überein. Scheint wohl von 205 zu 309 doch etwas anders zu sein. Habe kein weiss und kein orange in dem kabelbaum. Kann ich nur hoffen das evtl. noch jemand bei seinem 309 mal den Sicherunskasten aufklappt und mal nachschaut sonst kann ich zu hause bleiben morgen :-(
Habe ewig versucht das so irgendwie raus zu kriegen aber klappt nicht. Weder mit messen noch mit den Unterlagen und Büchern die ich habe.
Kann nur hoffen jemand erbarmt sich wollte Morgen Mittag fahren....
grüße
Sonntagsfahrer
Beitrag von Sonntagsfahrer » Mi 09.09.09 19:58
Nach farben darfst du bei peugeot nicht gehen :-D wenn überhaupt nach nummern, da kann sich das aber auch unterscheiden, ich habe das gefühl das die im werk immer die kabel genommen habnen die die gerade zur hand hatten. . .
