elek. fensterheber hinten welche modelle?
SNOWMAN88
Beitrag von SNOWMAN88 » Di 01.09.09 15:06
ich brauch den kabelbaum von einem 306 mit elek. hebern hinten.
ab und zu find ich mal nen xt mit 101ps der die drin hat.
aber es muss doch noch mehr ausstattungsvarianten geben als nur den einen.
die art.-nr.: würde mir schon viel weiter helfen.
XenonShock
Händler
Re: elek. fensterheber hinten welche modelle?
Beitrag von XenonShock » Di 01.09.09 15:29
6537VY KABELSTRANG 23.72 €
SNOWMAN88
Beitrag von SNOWMAN88 » Di 01.09.09 16:15
gut, danke.
sicher der kleine in der tür schätz ich mal vom preis her.
muss ich wohl etwas konkretesieren.
den hauptkabelbaum, der große unter dem teppich.
weil, ich muss die dinger ja auch ansteuern.
leider hat der xsi ja nur sitzheizungsschalteranschlüße in der mittelkonsole.
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Di 01.09.09 16:22
Davon gibts viele je nach Fzg nr
1
6514FY BIS O 07874
6514PQ AB O 07875 BIS O 08210
651238 AB O 08211 BIS O 08609
6512P4 AB O 08610 BIS O 08791
6512GK AB O 08792
2
6514FX
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Di 01.09.09 19:37
SNOWMAN88 hat geschrieben:leider hat der xsi ja nur sitzheizungsschalteranschlüße in der mittelkonsole.
Der S16 hat die Kabel schon serienmäßig verlegt, auch wenn keine elektrischen Fensterheber eingebaut sind, beim XT könnte (!) es ähnlich sein.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Di 01.09.09 20:08
Bei meinem liegen sogar die Stecker fürs Verdeck :)
SNOWMAN88
Beitrag von SNOWMAN88 » Mi 02.09.09 08:29
ey du mit deinen verdecksteckern.
ich hab hier 16x 306 rumstehen und keiner hat diese stecker.
weil das kann nicht sein. da das cabrio nen längeren k-baum hat. so wie ein kombi oder ne limo.
egal.
kann ich mir kaum vorstellen. dann müssten da 4 stecker sein. der s16 war der einzige sportler den es ausschließlich als 3-türer gab.
laßt uns das mal diskutieren, bitte!
wenn ich die drin hab, fehlen mir nur noch sitzheizung, auf die ich aber verzichten kann.
dann hab ich vollausstattung ohne sicherheitsspielzeug und klima.
SNOWMAN88
Beitrag von SNOWMAN88 » Mi 02.09.09 08:39
XenonShock hat geschrieben:Davon gibts viele je nach Fzg nr
1
6514FY BIS O 07874
6512GK AB O 08792
2
6514FX
okay, jetzt können wir gleich mal über einen mängel in meiner überheblichenweisheit reden.
[ironie]wo finde ich die orgaNr. ?[/ironie]
außerdem, wo soll der unterschied sein bei den kabelsträngen?
meiner ist baujahr '94 mit dem kleit vom '00
also standard.
kein weiterer schnicki schnacki.
ich überleg schon den baum selber zu bauen.
den schaltplan hab ich ja, nur die stecker fehlen.
kriegt man die einzelnt bei peugeot? sicher nicht ...
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mi 02.09.09 11:41
SNOWMAN88 hat geschrieben:kann ich mir kaum vorstellen. dann müssten da 4 stecker sein. der s16 war der einzige sportler den es ausschließlich als 3-türer gab.
Falsch, nächster Versuch... und guck vorher mal bei mir in die Galerie ;)
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mi 02.09.09 12:45
Stecker müsst ich noch alle haben. Werde mal nachher nochmal nachsehen. Die von den Schaltern hab ich definitiv. Die von den Motoren, muss ich schauen...
