mcconnor
- Serien-Wagen-Fahrer
von mcconnor » Mo 31.08.09 22:44
hallo!
habe einen 106 1,1i Bj. 98, 60 PS und mein Zündschloss lässt sich nicht mehgr drehen. Brauche also dringend ein neues, aber wo bekomme ich so etwas her? kennt ihr einen günstigen Anbieter?
Worauf muss ich beim Kauf achten? und wie viel würde die Reparatur in der Werkstatt ungefähr kosten?
Danke im Voraus für eine Antwort.
lg mcconnor
peugeot205winner
- Staudrängler
- Postleitzahl: 96465
von peugeot205winner » Mo 31.08.09 23:05
also wenn es dir gleich ist das du einen zusätzlichen schlüssel hast
kannst es dir von nem schrottauto holen
wenn ned beim peugeot bestellen
Fahr nie schneller als dein PUG es verträgt
mcconnor
von mcconnor » Di 01.09.09 18:00
Hallo.
Ich habe einen 106 1,1i Bj.98 mit 60 PS. Mein Zündschloss lässt sich nicht mehr drehen, also brauche ich ein neues. Da ich aber ein absoluter Anfänger bin, weiß ich nicht worauf ich achten muss beim Kauf eines neuen Zündschlosses. Und wenn ich dann endlich eins habe, wie wechsel ich dieses aus?
Es wäre unglaublich nett, wenn mir jemand helfen könnte, indem er eine Anleitung reinsetzt zum Wechseln des Schlosses.
Ich danke Euch im Voraus.
Liebe Grüße
mcconnor
von mcconnor » Di 01.09.09 21:31
hallo. war heute bei a.t.u., weil mein zündschloss defekt ist und die meinten, dass die dsas nicht machen könnten. es müsste von einer peugeot-werkstatt gewechselt werden. aber wieso? kann man das nicht irgendwo in einer normalen werkstat, wo es viel günstiger ist, machen lassen?
zur info: habe einen 106 1,1i bj.98 mit 60 PS
danke für antworten.
Chakky
- Felgenfetischist
- Postleitzahl: 09113
von Chakky » Di 01.09.09 21:54
hat er ZV und/oder wegfahrsperre? wenn ja muss er neuprogrammiert werden deswegen nur pug werkstatt
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
205_JETI
- Handbremsen-Wender
von 205_JETI » Mi 02.09.09 07:05
Naja, so ein 106er ist ja technisch schon eine Meisterwerk der Technik,aber es ist definitiv machbar in einer freien Werkstatt.
Die Kollegen bei A.U wollen halt nur ungern etwas anderes machen wie Bremsen und Stoßdämpfer.Zündschlösser für 106er liegen da wohl nicht am Lager und müssen diese Woche noch raus :-)
ALex
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Mi 02.09.09 08:00
also bei unsrem 306 is die Wegfahrsperre n Ring ums Schloß.
da is nix zu programmieren und so.
Könnte sein, dass die vielleicht das passende Schloß zum Schlüssel nicht bestellen können.
Das gibts wohl nur beim Freundlichen.
SNOWMAN88
von SNOWMAN88 » Mi 02.09.09 08:58
tut mir leid es dir sagen zu müssen.
du hast jetzt ein "fucking problem, dude"
um das schloß im ganzem da raus zu kriegen, muss es sich drehen können.
normal geht das zirka so:
-lenkradverkleidung ab
-7mm-kopfschraube rausdrehen
-den schlüßel reinstecken und auf 1. stufe drehen
-mit den fingern die stifte drücken-
-sie sind unter dem schloß und drücken als diebstahlvorrichtung in den haltekorb.
-sie lassen sich nur in einer bestimmten schlüßelstellung eindrücken. also probieren! stifte unter druck halten und den schlüßel drehen!
- danach kann man das schloß ziehen
-die 2 schrauben lösen und den schalter abnehmen
-dann das schloß tauschen und alles wieder zusammen setzen.
SNOWMAN88
von SNOWMAN88 » Mi 02.09.09 09:29
kostet bei peugeot 90 euro mit dem gleichem schlüssel.
zündschlößer passen alle aus allen peugeot´s
die tür und heckklappenschlößer passen nur in den jeweiligen modellen.
Strange
- Postleitzahl: 63452
von Strange » Mi 02.09.09 09:54
@ Threadersteller: Ich habe mir mal erlaubt, aus den drei einzelnen Threads ein Thema zu machen. Da sich ja alle schlicht und ergreifend um Dein Zündschluss drehen, reicht auch ein Thema.
Gruß, Jan
