Ruckeln, Fehlzündung - und die wundersame Heilung :-)
Nero
Postleitzahl: 68
Re: Ruckeln, Fehlzündung - und die wundersame Heilung :-)
Beitrag von Nero » Fr 21.08.09 21:28
Ok, wird gemacht!
Ab heute tanke ich rechtzeitig und reib' den Deckel mit Paste ein *g*
Danke nochmal für die superschnelle HIlfe!!
Nero
Postleitzahl: 68
Beitrag von Nero » Sa 22.08.09 18:27
@pug-205
Hi, hab' mal nen bisschen geschaut. Das Teil, das nach Deiner Beschreibung am ehesten nach "Zündmodul" aussieht, ist aus meiner Sicht die Zündspule. *dummlächel* Sprechen wir da vom gleichen (ein zylinderförmiger, runder Kasten, der direkt mit dem Verteiler verbunden ist und oben noch einige Kabel [ca. 6 Stück] angeschlossen hat)? Er sitzt fahrerseitig am Dom und ist - wie von Dir beschrieben - auf einem Blech befestigt.
Hintergrund:
Er ruckelte wieder, aber deutlich weniger. Wobei Ruckeln vielleicht der falsche Ausdruck ist: ich fahre, und habe dann plötzlich für einige Sekunden schlagartig keine Leistung.
Ich hab' heute mittag mal alles gecheckt, was so auf die Schnelle möglich war und bei der Gelegenheit auch die Kontakte nicht vergessen.
Gruß,
Nero
Beitrag von obelix » Sa 22.08.09 20:06
Nero hat geschrieben:@pug-205
Nero
Postleitzahl: 68
Beitrag von Nero » Sa 22.08.09 20:20
Dann ist das das Teil, welches am gleichen Blech unterhalb der Zündspule sitzt?
Danke Dir!
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Sa 22.08.09 20:43
ja, müsste aufm blech sitzen wo auch die runde zündspule mit drauf sitzt.
das sporadische -schlagartig keine leistung- hatte ich auch, da wars bei mir das modul
Nero
Postleitzahl: 68
Beitrag von Nero » Mo 24.08.09 20:02
pug-205 hat geschrieben:ja, müsste aufm blech sitzen wo auch die runde zündspule mit drauf sitzt.
Danke nochmal - hab's gefunden, die Steckverbindung mit Kontaktspray versehen und auch sonst nen bisschen gereinigt. Davor (am SA) war's nochmal, gestern und heute (rund 300 KM) war nichts mehr. Wunderbare Technik ohne Gedöns - ich liebe es!!
Das Zündmodul werde ich aber trotzdem mal bei Gelegenheit tauschen.
Danke Dir und allen anderen nochmal!
