Tacho Umbau
Rückwärtseinparker
Re: Tacho Umbau
Beitrag von mrx0001 » Di 18.08.09 00:51
Ich hab jetzt allerdings ein Problem. und zwar funktioniert weder die Tachobeleuchtung
hast du auch den regler für die helligkeit der tachobeläuchtung mit verbaut? das ist ein schalter mit nem drehrad der unter dem lenkrad in der verkleidung sitzt...
wenn der nicht steckt leuchtet der tacho auch nicht wenn man den stecker überbrückt leuchtet der tacho dauerhaft bei voller kraft (was nicht weiter tragisch ist)
bei den restlichen sachen musste mal schauen ob vielleicht ne sicherung durch ist oder du ausversehen nen stecker mit gelöst hast... die stecker sitzen ja teilweise zimlich fest da kann ich mir gut vorstellen das du unbeabsichtigt einen anderen mit halb gezogen hast...
lupilu
Re: Tacho Umbau
Beitrag von lupilu » Di 18.08.09 13:43
So, Problem erledigt! :)
Gewesen ists der weisse Stecker, da sind zwei Kabel drauf, die man verbinden muss, dann läuft das Licht. Nebelschlussleuchte funktionierte auch nicht, da wars ein kabel beim Lenkradschalter, das ist beim neuen Kabelbaum extra auf einem Stecker, muss aber, so wie beim alten, direkt mit Zündungs+ verbunden werden.
Das einzige, was noch Probleme macht, ist die Temeraturanzeige! Zeiger bewegt sich zwar zum Nullpunkt bei eingeschalteter Zündung, dass wars dann aber auch, dort bleibt er nämlich! Kann ich da noch was machen? wegen dem Habe ich nämlich hauptsächlich die Anzeigen gewechselt. Ist dafür das Thermostat unter der Zündspule zuständig?
lupilu
Re: Tacho Umbau
Beitrag von lupilu » Mi 19.08.09 21:12
Nobody?
Ich will ja nicht stressen, aber ich muss beizeiten das Schlachtauto entsorgen, mein Vermieter macht sich Sorgen!
Bitte, bitte, bitte, kann mir wer sagen, wie ich das Problem mit der Temperaturanzeige löse!
sub
Speed-Junkie
Re: Tacho Umbau
Beitrag von sub » Do 20.08.09 16:50
schau vorne am zylinderkopf richtung kühler, wo das thermostat sitzt, dort ist ein sensor eingeschraubt, den brauchst du. zur not ziehste von dem direkt ein kabel zum sensoreingang an der instrumententafel.
interessant ist für dich die 7 (thermosensor) und 8 (thermoschalter = warnlampe)
du hast vermutlich nur die 8 bzw bei einem hab ich schonmal gesehen das irgendwer die 7 statt der 8 angeschlossen hat, die warnlampe dimmte somit langsam an, je nach temperatur ;-)
Stephan
lupilu
Re: Tacho Umbau
Beitrag von lupilu » Fr 21.08.09 08:05
Morgen!
@sub: danke, dass wäre genau das gewesen, was ich gebraucht hätte, echt vielen Dank!
nur denke ich das der Temp. schalter auf dem Bild die Nr. 12 ist, nicht die Nr. 8!
Falls das Bild wieder verschwindet, es ist rechts am Zylinderkopf ein Sensor mit einem Kabel, das grau ist und die Nr. 47A hat, das ist der Sensor für die Anzeige. unter der Zündspule ist ein zweipoliger Temp. Sensor, der ist nur für das Steuergerät, in Ruhe lassen! allerdings ist daneben unterhalb noch ein einpoliger Sensor, der ist aber recht gut versteckt! der hat ein violettes Kabel mit der Nummer 47. der ist für die Kontrollleuchte zuständig!
Ich habs gestern noch angeschlossen, es ist genau so, wie sub schrieb! Bei mir war der weisse Stecker vom neuen Kabelbaum das Problem, da ich kein Gegenstück dazu im CJ fand. Da wurde irgendwann zwischen ´88 und ´91 der Stecker gewechselt, da bei mir das Gegenstück (dass ich doch noch fand) braun ist und nicht zum weissen Stecker passt.
Auf jeden Fall ist dort alles, was man braucht! Der Temp. Schalter für die Kontrollleuchte ist übrigens in einem Anderen Stecker verkabelt, der war schon angeschlossen. Für die Anzeige suchte ich im braunen Stecker das graue Kabel Nr. 47A und verband es mit dem entsprechenden Kabel vom Kombiinstrument, genauso muss man mit dem roten Nr. 30 verfahren, das ist nämlich die Öldruckkontrollleuchte!
Fazit: Falls man das Kombiinstrument tauschen will und man bekommt den Kabelbaum dazu, unbedingt den Kabelbaum tauschen, da der Mehraufwand zum tauschen eigentlich keiner ist, da man sich die Umlöterei erspart! Falls man die gleichen Probleme, wie ich sie hatte, hat, werden sie anhand obiger Beschreibung gelöst. Dort sind auch die einzigen Lötstellen aufgrund der nicht passenden Stecker (obwohl das auch nicht stimmt, da ich ich in der Mittelkonsole gelötet habe, und zwar die zwei kabel, die zur Handschuhfachbeleuchtung führen, das ist eiunfacher als die kabel vom neuen Kabelbaum neu verlegen. ist ein rotes und ein grün-gelbes, einfach hinterm Nebelschlussleuchtenschalter lang genug abzwicken und verlöten!)
Danke auf jeden Fall allen, die mich unterstützt haben! :lach:
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Re: Tacho Umbau
Beitrag von micken406 » Mo 31.01.11 15:17
moin.sorry,das ich den nochmal hoch hole,aber ich bin grad drüber her mein KI gegen eins vom 309 (4 Anzeigen) zu tauschen.
sollte ja das gleiche wie beim 205 sein.
wie ist das mit dem kabelbaum tauschen?Das KI soll von einem 92er 309 in einen 93er 205.
ist der in den sicherungskasten eingesteckt oder komplizierter.
thx schonmal.
No Peugeot,No party.
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Re: Tacho Umbau
Beitrag von micken406 » Mo 31.01.11 20:15
*malschnellhochschieb*
keine ne antwort parat? :augenroll:
