im grunde ist der kodiwechsel ganz einfach:
- motor auf montageposition (nicht OT) drehen (gibt gleich ein bild zur erklärung)
- zahnriemen abnehmen
- evtl. motorhalter am zahnriemen abbauen
- auspuff ab/krümmer und sämtliche schläuche/kabel etc. am kopf ab
- ventildeckel ab
- kopfschrauben von aussen nach innen über kreuz/diagonal lösen
- kopf abheben
die montageposition ist beim XU etwas anders - OT ist hier egal, es wird am motor gearbeitet, wenn alle kolben auf halber höhe stehen. das hat damit zu tun, dass man zum ventilspiel einstellen die nockenwelle drehen muss - und damit die ventile und kolben keinesfalls kollidieren, stehen eben alle kolben auf halber höhe.
in der montageposition sind die zahnriemenräder "absteckbar", sprich man kann sie mit dornen fixieren/ihre position prüfen. dito haben riemenräder und riemen markierungen, was die montage des zahnriemens unheimlich erleichtert. steht die NW-marke auf ca. 12 uhr und die KW-marke auf ca. 15 uhr, passt das. der zahriemen hat dementsprechend markierungen und eine laufrichtung - einfach auf die marken auflegen und drauf damit.
hier mal ein bild zum besseren verständnis:
was gibts noch an tipps ...
- wenn der kopf ab ist, möglichst die KW nicht drehen, weil es sonst evtl. die buchsen aus dem block hebt und man dann die o-ringe an deren fuss neu machen sollte. letzteres ist aber ohnehin ratsam, denn die arbeit ist easy (buchse samt pleuel und kolben ziehen, alten ring ab, dichtflächen säubern, neuen ring drauf, buchse samt kram wieder rein - satz ringe kostet 15 euro)
- die kopfschraube oberhalb der wapu hat im gegensatz zu allen anderen eine distanzhülse, damit die schraube nicht ins gehäuse der wapu geschraubt wird - aufpassen, dass die drauf ist, sonst ist der block schrott.
- kopf überholen/ventilschaftdichtungen tauschen ist ratsam - die neigen zum aushärten, dann verbrennt der motor ohne ende öl.
- die kopfschrauben sind dehnschrauben, die nur bis zu einer bestimmten maximallänge verwendet werden sollen. meist kann man sie wiederverwenden. in einigen fällen reissen sie aber bei der demontage schon ab - dann muss man auch den alu-block des motors tauschen ... was die sache ungleich aufwendiger macht ...
- die richtigen zündkerzen einbauen - die frühen XU hatten konussitz, die späteren erst kerzen mit dichtring
im grunde wars das
