Pinbelegung Uhr mit Temperaturanzeige
CJ-Fan
Beitrag von CJ-Fan » Sa 22.03.08 23:10
hat jemand die Pinbelegung der Uhr mit Thermometer vom 306?
Würde mich freuen.
lücky
Re: Pinbelegung Uhr mit Temperaturanzeige
Beitrag von lücky » So 23.03.08 18:16
Hallo.
Ich hatte mal bei mir durchgemessen als ich auf rote beleuchung umgebaut habe.
Aufgeschrieben habe ich mir:
Stecker im fahrzeug von rechts noch links.
1. Dauerplus
2. Masse
3. Zündung
4. Licht
Das ist aber ohne gewähr. Mehr habe ich nicht durchgemessen.
Eventuel ist es aber auch von links nach rechts.
Ich melde mich morgen noch mal.
MFG. Lücky
www.luecky.de
Es gibt keine Probleme. Es gibt nur Lösungen!
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » So 23.03.08 19:31
Stecker grau, 7 Pins
belegt ist der wie folgt:
2-1-3-4-5-6-7
2= Masse M082
1= Dauerplus B252
3= Zündung A283
4= Beleuchtung V193
5= Außentemperaturgeber 721
6= Außentemperaturgeber 722
7= nicht belegt
petit lion
Postleitzahl: 74072
Beitrag von petit lion » Mo 03.08.09 12:23
:lach:
:danke: an dreamer für die Belegung.
:idea: Tipp:
Wenn man an Pin 5+6 einen NTC (Heißleiter) mit 2,2 KOhm (R25) anschließt, funktioniert das Thermometer recht gut. Für Feintuning einfach ein 470 Ohm Poti in Reihe zu dem NTC anschließen und trimmen.
Der NTC kann auch mit einem Kabel nach außen gelegt werden. Der originale Geber befindet sich im rechten Außenspiegel. ;)
Wer günstig einen Temperatursensor benötigt.... den gibt es bei C..... Elektronik für 49 Cent
Kein Mindestbestellwert und ~4 € Versandkosten. ;)
