Motor geht nicht aus, Bremsleuchten leuchten dauerhaft etc.
Feel_Free
Beitrag von Feel_Free » Di 28.07.09 16:09
hi @ll,
und zwar ich hab ein riesen problem mit meinem 206...
unter der fahrt leuchten die Bremsleuchten permanent, und wenn ich das licht anlasse und ich den Motor ausmachen will und den Zündschlüssel abziehe, dann läuft der Motor einfach weiter! Wenn man den lichtschalter dann ausmacht, geht auch der Motor aus... Ich war schon bei einigen Werkstätten die konnten mir aber auch nicht weiter helfen, weiß jemand von euch evtl. an was das liegen könnte?
Schonmal Vielen Dank für die Hilfe !
*edit*
Ich habe mir mal erlaubt, den Thread-Titel etwas zu "optimieren". :zwinker:
Gruß Jan aka Strange
Raptor-206
Re: RIESEN PROBLEM MIT DEM LÖWEN
Beitrag von Raptor-206 » Di 28.07.09 16:10
Hast du andere Rückleuchten????
PEUGEOT. What else?????
Nur die Harten VERWÜSTEN den Garten!!!!
Feel_Free
Beitrag von Feel_Free » Di 28.07.09 16:12
hi, Nein die serien heckleuchten ! aber es waren mal andere verbaut klarglas rückleuchten
Raptor-206
Re: Motor geht nicht aus, Bremsleuchten leuchten dauerhaft etc.
Beitrag von Raptor-206 » Di 28.07.09 16:27
Hatten das Problem auch schon. Kam von den Klarglasrückleuchten.
Drum hab ich gefragt.
Habt ihr was an den Steckern verändert??
Feel_Free
Beitrag von Feel_Free » Di 28.07.09 16:39
eben garnichts, die stecker sind die serien und wurde nichts umgepolt oder sonst dergleichen !
Raptor-206
Beitrag von Raptor-206 » Di 28.07.09 16:42
Ok dann bin ich überfragt. Sorry.
Feel_Free
Beitrag von Feel_Free » Di 28.07.09 16:45
weil die rückleuchten hatte ich nur einmal angesteckt gehabt, dann wieder die Serien Heckleuchten reingemacht... aber das ganz komische an der sache ist ja das der motor dann weiterläuft wenn man den Schlüssel abzieht und durch lichtschalter betätigung der motor ausgeht , da geht bei mir das große Fragezeichen auf .... :( das ist zum verzweifeln weil mit dem auto hab ich seit kauf nur Probleme
Black Whisper
Beitrag von Black Whisper » Di 28.07.09 17:06
Wenn nur die Bremsleuchten permament geleuchtet hätten, dann würde ich auf den Bremslichtschalter tippen. Bei mir war es der umgekehrte Fall, die Bremslichter gingen gar nicht mehr an und ESP funzte auch nicht. In der Werkstatt wurde mir nach Einbau eines neuen Bremslichtschalters - alle Probleme waren behoben - dann erzählt, das es bei einem defekten Schalter auch zum dauerhaften Brennen der Bremsleuchten kommen kann.
Aber weil bei dir das Problem zusammen mit dem Lichtschalter und dem Motor auftritt, wird es irgendein fieser elektronischer Defekt sein... Hast mal alle Steckerverbindungen im Motorraum überprüft? Einfach versuchen, vielleicht hilfts. Ansonsten musst du wohl noch eine Werkstatt aufsuchen, oder direkt Peugeot (wenn du da noch nicht warst)...
Der Weg ist das Ziel.
Feel_Free
Beitrag von Feel_Free » Di 28.07.09 17:19
war kurz mal bei unserem Peugeot drüben, dort wurde Fehlerspeicher abgefragt, dann war drinne sporadischer Fehler des Motorsteuergerätes, die haben den Fehler gelöscht, und zu meinem Problem haben die nur gemeint: Wurden durch unsachgemäße Benutzung verursacht ?! ich weiß nicht ob man dann nur lachen oder weinen soll ?!
Raptor-206
Beitrag von Raptor-206 » Di 28.07.09 18:16
Service Wüst Deutschland eben. :zieh:
