Peugeot106-Paddy
von Peugeot106-Paddy » Di 21.07.09 12:36
hey leute habe da mal eine frage...
sehe immer haeufiger 106er die die zusatzsceinwerfer als TFL benutzen?
Wie geht das und welche birnen eignen sich dafuer?
Bei mir schalten die nur ein wenn ich fernlicht an mache..aber dann blenden die...wieso blenden die nicht bei anderen 106er wenn sie damit rumfahren?
Was brauch ich dafuer?
Bitte um antworten...danke
gr4vy
- NOS - Junky
von gr4vy » Di 21.07.09 12:49
Vermutlich haben die anderen 106er einfach Nebelscheinwerfer, die blenden natürlich nicht wie Zusatzfernscheinwerfer.. Aber von TFL kann deshalb noch lange nicht die Rede sein..
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Di 21.07.09 13:12
es könnte auch sein, dass TFL verbaut wurde, welches genau hineinpasst?
Peugeot106-Paddy
von Peugeot106-Paddy » Di 21.07.09 15:17
Die haben keine nebelscheinwerfer gehabt! es waren zusatzscheinwerfer!
6|_oo7
- Poweruser
von 6|_oo7 » Di 21.07.09 16:42
na sag ich doch
einfach runde TFL anstatt der Nebler oder Fern eingebaut
sowas z.B.:
Peugeot106-Paddy
von Peugeot106-Paddy » Di 21.07.09 20:08
6|_oo7 hat geschrieben:na sag ich doch
sowas z.B.:
Wo hast die gefunden?
Und wie schließt man die an?
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Di 21.07.09 21:30
die schliesste über die zündung an das sobald die zündung an ist auch das tagfahrlich an ist....
ist das einfachste und man kann nicht vergessen die anzumachen
micken406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01844
von micken406 » Di 21.07.09 21:52
gibts unter anderem bei hella.
No Peugeot,No party.
- Forums Opi
von Aron » Di 21.07.09 21:57
mrx0001 hat geschrieben:die schliesste über die zündung an das sobald die zündung an ist auch das tagfahrlich an ist....
Nicht ganz, ein Relais hängt noch mit im Stromkreis, sobald dies Strom bekommt unterbricht es den Stromkreis. Ansteuerung des Relais kommt vom Standlicht. Also laut Gesetzgeber muss das so geschalten sein das sobald Stand bzw Abblendlicht an geht das TFL automatisch aus gehen muss.
Aber bei den TFLs ist der entsprechende Zubehör mit Einbau und Anschlussanweisung dabei.
6|_oo7
- Poweruser
von 6|_oo7 » Mi 22.07.09 00:19
Peugeot106-Paddy hat geschrieben:Wo hast die gefunden?
bei
www.topauto.com
da gings um den Austausch der Seriennebler in TFL beim 307
