Icelander
- Land: Schweiz
von Icelander » Mi 08.07.09 23:12
Da ich immernoch mit meinen Leerlaufproblemen bei einem 205 1.9 Rallye mit DFZ Motor (~103PS) kämpfe hatte ich mal noch den Ventildeckel demontiert und dabei festgestellt das bei meiner Nockenwelle etwas von Hand eingraviert ist. Kennt jemand diese Bezeichnung? Habe ich da etwa eine scharfe Nockenwelle vor mir und bringe darum die Leerlaufprobleme nicht weg? Gravur siehe Bild.
http://img444.imageshack.us/img444/9128/nocke.jpg
von Kris » Do 09.07.09 00:48
sagen wir mal so - serie ist anders.
das ist ne scharfe welle. welche genau ... k.a.
catcams oder sowas würd ich tippen.
- Forums Opi
von Troubadix » Do 09.07.09 01:41
die ist sicher von catcams, hab die nummer als bestellnummer gefunden
Ventilspiel [S] 0.15mm 0.15mm
Öffnung [0.1mm+S] 267° 267°
Öffnung [1.0mm+S] 235° 235°
Ventil Hub [S=0] 11.65mm 11.65mm
Nocken Hub - -
Ventil Spreizung 110° 110
Öffnungswinkel [1.0mm+S] 8/47° 48/ 7°
Hub in OT [S=0] 2.10mm 2.05mm
eigentlich noch recht ziviele werte, nur mit dem auslass ventilspiel kann ich mich nicht anfreunden.
sub
- Speed-Junkie
von sub » Do 09.07.09 06:54
Troubadix hat geschrieben:
http://www.dict.cc/?s=Zivil
wie du mir so ich dir ... ;-)
Stephan
Icelander
- Land: Schweiz
von Icelander » Do 09.07.09 13:29
hmm, ok, tönt intressant! besten dank schonmal für die auskunft. weiss zufälligerweise gerade noch jemand was die originale nockenwelle von diesem motor für daten hat?
von Kris » Do 09.07.09 15:27
den hub kann ich dir sagen: 10,5mm.
Icelander
- Land: Schweiz
von Icelander » Do 09.07.09 23:19
Merci vielmal. Hat ev noch jemand Angaben zu den Öffnungswinkeln?
- Forums Opi
von Troubadix » Do 09.07.09 23:26
Icelander hat geschrieben:Merci vielmal. Hat ev noch jemand Angaben zu den Öffnungswinkeln?
die angaben über serienwellen sind dürftig, meist wiedersprüchlich also kann man sich nur auf das verlassen was man selber messen kann wie z.b. den hub.
selbst 2 wellen von 2 verschiedenen herstellern darf man wegen evtl unterschiedlichen messungen eigentlich nicht vergleichen.
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Fr 10.07.09 09:45
als ich den titel gelesen habe, dachte ich, da möchte jemand seine nockenwelle gravieren, z.b mit namen oder so
gr4vy
- NOS - Junky
von gr4vy » Fr 10.07.09 10:42
Holle hat geschrieben:als ich den titel gelesen habe, dachte ich, da möchte jemand seine nockenwelle gravieren, z.b mit namen oder so
War auch mein Gedanke, dazu dann blaue LED-Beleuchtung im Brennraum ^^
Sorry fürs OT
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
