6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Mo 15.06.09 18:41
Tachschön
an unsrem 306 Kombi sind wohl die Drehstäbe hopps. Das linke Rad steh schon schief.
Wir wollten gleich die komplette Achse tauschen, weil der Aufwand zur Reparatur is höher als der komplette Tausch.
Ist ein '97 HDi mit 90PS.
Welche Achse passt da noch?
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mo 15.06.09 19:22
die drehstäbe sind nicht defekt, es ist das lager der achse und der zapfen auf dem es läuft. meistens kann man die achse noch richten, benötigt allerdings ne presse und neue achszapfen.
auch eine gebrauchte achse solltest du überholen sonst hast du nach einiger zeit mit etwas pech wieder das selbe problem.
Stephan
6|_oo7
- Poweruser
von 6|_oo7 » Mo 15.06.09 19:55
na ja, die Teile wären ja net das Problem, eher das Werkzeug. weil ne Presse hätt ich net.
Is das schwer zu wechseln?
TillP
von TillP » Mo 15.06.09 21:10
Das presst dir Jede werkstatt für wenig Geld.
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mo 15.06.09 21:21
nö schwer nicht, nur etwas arbeit. achse am besten ausbauen vorher ...
Stephan
6|_oo7
- Poweruser
von 6|_oo7 » Mi 17.06.09 08:15
na denne tauschen ma doch eher die Achse.
Wenn die noch paar Tausend hält auch gut
gibts Unterschiede zwischen den Achsen für den Kombi?
Dreamer
- Meisteranwärter
- Postleitzahl: 26607
von Dreamer » Mi 17.06.09 10:01
Claude mei Schätzje, ich hann e Hinnerachs vom 306 Kombi hier liegen. Hol se da ab, wenn de nommo hi owwe bischd.
6|_oo7
- Poweruser
von 6|_oo7 » Mi 17.06.09 10:06
ei Schätzje, ich bräucht die quasi gleich
6|_oo7
- Poweruser
von 6|_oo7 » Di 07.07.09 13:01
so, Achse komplett gewechselt
Danke nochma an den Norden
