xcr
- Postleitzahl: 09212
von xcr » Sa 04.07.09 12:59
Ich hab in meinem 205er ja keine Klimaanlage, nun wollte ich mal wissen was es da für alternativen gibt um längere Fahrten zu überleben.
Bei Ebay und co. werden ja z.B. solche 12V Mini Klimaanlagen angeboten, was ist davon zu halten?
Markus@
von Markus@ » Sa 04.07.09 14:33
Eine vernünftige Klimaanlage bräuchte für ein Auto mindestens 3 KW Kälteleistung. Dies entsprticht etwa 1kW elektrischer oder mechanicher Antriebsleistung. Dein Anlasser braucht weniger Strom.
Die billigen Dinger arbeiten meistens auf Verdunsterbasis. Funktioniert nur ewinigermaßen bei sehr trockenem Wetter und nicht bei der Schwüle, die diese Woche herschte. Hinzu kommt, daß du am besten nur destilliertes Wasser brauchst, damit du die Ablagerungen einigermaßen im Griff behältst. Von der Gersundheitsgefährdung bei schlechter Reinigung durch Bakterien und Schimmel und Legionelen mal abgesehen, die sich in dem warmen, stehenden Wasser entwickeln können. Hinzu kommt bei trockenem Wetter ein nicht unerheblicher Wasserverbrauch.
Markus
__________________________________________
Peugeot 308SW HDI 140 SportPlus
Citröen DS3 HDI 92
sub
- Speed-Junkie
von sub » Sa 04.07.09 14:38
wie kann ein gerät was 3kw leisung benötigt, sich mit 1kw zufriedengeben? das entspricht einem wirkungsgrad von 300% und alle menschheitsprobleme wären gelöst ;-)
Stephan
Markus@
von Markus@ » Sa 04.07.09 17:11
sub hat geschrieben:wie kann ein gerät was 3kw leisung benötigt, sich mit 1kw zufriedengeben? das entspricht einem wirkungsgrad von 300% und alle menschheitsprobleme wären gelöst ;-)
Ich spreche einmal von Kälteleistung und einmal von mechanischer Leistung.
Schimpft sich Wärmepumpe. Macht jedes 0815 Baumarktkühlgerät so. Meistens 2,5KW Kälteleistung bei 800 W Stromaufnahme. Ist auch im Hausbau zur Zeit noch ganz aktuell.
Unsere Turbokältemaschine schaffen es auf ein Verhältnis von bis zu 10 zu 1, d.h. Ich hole aus einem KW Strom 10 KW Kälte heraus
Markus
Citröen DS3 HDI 92
xcr
von xcr » Sa 04.07.09 18:15
Das ist gut zu wissen, bringt mich aber nicht wirklich weiter.
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 04.07.09 18:27
xcr hat geschrieben:Ich hab in meinem 205er ja keine Klimaanlage, nun wollte ich mal wissen was es da für alternativen gibt um längere Fahrten zu überleben.
zu einer "richtigen" Klimaanlage gibt es keine Alternative. Alles was ersatzweise angeboten wird ist Unsinn. Vor vielen Jahren gab es von "Diavia-Waeco" für den 205 Klimaanlagen zum Nachrüsten. Hab damals selbst eine Anlage nachgerüstet und seit dem ist mir keine Anlage mehr untergekommen die so extrem runterkühlte...
Ob sowas heute noch für den 205 angeboten wird darf angezweifelt werden....
Gruß Martin
xcr
von xcr » Sa 04.07.09 19:55
Das hilft mir doch schon weiter.
Wenn jetzt noch jemand so eine rumliegen hat, dann her damit.
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 04.07.09 20:11
Wird kaum jemand rumliegen haben. Zumindest ist die Umrüstung fast 20 Jahre her. Im Übrigen handelte es sich um einen 205 Indiana mit TU-Motor.
Der damals schon scheintote, zu allen Körperöffnungen hin offene und schon nach vollständiger Verwesung stinkende Langhaardackel der Kundin war der Grund für die "Nachrüstung" der Klimaanlage, um wenigstens ansatzweise die Scheiben freizubekommen.....
Gruß Martin
