Probleme mit Leerlauf und andere Symptome
Turaxx
Beitrag von Turaxx » So 28.06.09 14:18
Hallo liebe Peugeotgemeinde,
das hier ist mein erster Beitrag, ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Mein Dad fährt einen 406 Break mit 1.8 und 110PS Bj. 2000
Vor einiger Zeit fing er an im Leerlauf zu schwanken, manchmal richtig heftig.
Diagnoselampe ging an.
Hab natürlich alle Foren durchgelesen und anschließend den Leerlaufsteller gewechselt.
Ergebnis: Leerlauf spinnt immer noch, aber Diagnoselampe bleibt aus.
Manchmal geht der Motor beim auskuppeln z.B: beim herannfahren an die Kreuzung sogar aus.
Mein Vater berichtete mir vor kurzem von einen weiteren Symptom. Unzwar fällt der Tacho und die Drehzahl sporadisch für ca. 5 Sek. aus.
Nun vermute ich einen Sensordefekt.
Kann das eine mit dem anderen zu tun haben, oder sind das 2 unterschiedliche Defekte ?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Turaxx
Re: Probleme mit Leerlauf und andere Symptome
Beitrag von Turaxx » So 28.06.09 23:03
Keiner ne Idee?
soldier1
Postleitzahl: 4060
Titel: [406] Re: Probleme mit Leerlauf und andere Symptome
Beitrag von soldier1 » Di 30.06.09 20:39
Was sagt den die Werkstatt Steuergerät und so
Simca1000
Postleitzahl: 52353
Beitrag von Simca1000 » Mi 29.07.09 12:59
Hallo, ich habe einen ähnlichen Fehler bei meinem 306 mit gleichem Motor. Daher würde mich interessieren, ob der Fehler gefunden wurde?
Simca1000
Neues Projekt: Keins, es reicht mir, wenn 107, 206sw und 307cc fahren.
Schon gefahren: Simca 1000, 1100, Horizon, 309, 405 Break, 205, 106, Saxo, 306, 406 Break, 306cab, 107, 307cc, 206sw
