3.0 L V6 Zündspule tauschen
Piccolo86
Beitrag von Piccolo86 » Fr 19.06.09 14:38
Hey Jungs habe leider nix passendes gefunden. Muss später einen 406 3.0 V6 die Zündspule wechseln habe es mit einen OBD Auslesegerät ausgelesen und der sagt mir Zündspule Zylinder F ausser Funktion!
Aber was ist jetzt Zylinder F
456 136
123 oder 245 oder wie ?
Würde mich aufjeden Antwort freunen.
Mfg Piccolo
e5436363
Re: 3.0 L V6 Zündspule tauschen
Beitrag von e5436363 » Fr 19.06.09 23:21
Hallo
654
321
Sichtweise ist von vor dem Auto stehend
Rechts vorne ist 1
der 6. ist demzufolge der , der dem Handschuhfach am nächsten kommt...
marcel42
Beitrag von marcel42 » Fr 19.06.09 23:44
hi, einfach mal durch testen - verkleidung vom motor abnehmen da siehste schon die ersten 3^^ nun motor starten!!!!
7´ner oder 10´ner nuss is es glaube und nach und nach abschrauben und abziehen...... du mekrst ja ob sich was ändert passiert nichts an der motordrehzahlt ist die defekt ich hatte glück und es waren bei mir zwei forne.... und einer hinten *argh*
Piccolo86
Beitrag von Piccolo86 » Sa 20.06.09 10:52
Es war nummer 6 am nähesten vom Handschufach. Also jeder der mal mit 5 Zylinder den Peugeot gefahren ist und dannach wieder mit 6 ogott der weiß was das Zusammenspiel bei einem Auto bewirkt. Die Beschleunigung, ist richtig merkbar gestiegen. Echt krass :-)
Naja vielen DAnk für eure Hilfe!!
Mit freundlichen Grüßen
Dimonte Patrick
e5436363
Beitrag von e5436363 » Sa 20.06.09 11:43
marcel42 hat geschrieben:hi, einfach mal durch testen - verkleidung vom motor abnehmen da siehste schon die ersten 3^^ nun motor starten!!!!
was gibts da zu testen und zu probieren ?
er weis doch welcher Zylinder nicht zündet
marcel42
Beitrag von marcel42 » Sa 20.06.09 12:39
456 136
wen ich das les bin ich mir sicher er wusste es nicht zum zeitpunkt als er den post geschrieben hat.
e5436363
Beitrag von e5436363 » Sa 20.06.09 13:32
marcel42 hat geschrieben:Aber was ist jetzt Zylinder F
456 136
Zylinder F ist Zylinder 6
A B C D E F
1 2 3 4 5 6
alles klar?
er fragte nach der Anordnung der Zylinder weil er nicht wusste wo der 6. Zylinder war...
und da meine wenigkeit das bereits ne knappe halbe Stunde vor deinem ersten Post geklärt habe war ein durchprobieren unnötig geworden
