Was muss ich fürn Tüv machen???
Chris306
Re: Was muss ich fürn Tüv machen???
Beitrag von Chris306 » Do 18.06.09 10:44
Vollgastauglich hat geschrieben:(...)...wenn man sich vorne auf die stoßstange gekniet hat, ist der lichtkegel automatisch runtergewandert...(...)
Wirklich? Gabs beim 205 schon ne automatische Leuchtweitenregulierung?
Dann könnte man sich theoretisch ja mit wenig Aufwand und legalerweise nen Xenonumbau überlegen...
Ferndiagnosen unter Ausschluß jeglicher Garantie, Gewährleistung und Sachmängelhaftung!
Achtung: Diese Signatur kann Spuren von Nüssen enthalten!
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
re
Beitrag von peugeot205winner » Do 18.06.09 13:10
automatisch geht da nichts
aber mit dem drehknopf
da ist im system ne flüssigkeit drinnen die mit der zeit weniger wird
steht in der bastelecke wies man repariert
achssechenkel, antriebswellen, und manchetten
scheinwerfer bekommst leicht beim schrotti
bremsen werden regelmäßig beanstandet
was sie bei uns auch beanstandet haben . die umgeklopfte abschlepp öse mußten wir machen wegen unserer storm heckschürze
ging aber durch, wenn wir sie entfernt hätten nicht
achso und dann ist gerne mal der motor etwas undicht
wenn da was is,t vormn tüv motoren öl auf min halten und motor vorsichtig mit dampfstrahler reinigen
beim alten motor haben wir vorm tüv mit dampfstrahler vorsichtig sauber gemacht, diie haben sich sogar über den sauberen motor gefreut grins
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Do 18.06.09 17:02
Chris306 hat geschrieben:
is so nicht ganz korrekt ... bei belastung auf der vorderachse geht der lichtkegel nach unten, bei belastung der hinterachse nach oben :zwinker:
wenn du das richtig belastest, geht das schon vollautomatisch :lach:
Uli Stein
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Do 18.06.09 17:08
wiso haste bedenken wegen der trommeln?
waren die schon blau und rissig? :)
solange die handbremse vernümftig packt sollte das kein thema sein... vorher nochmal etwas einschleifen lassen dann gibts auch meist keine probleme
Konga
Beitrag von Konga » Do 18.06.09 18:28
Horst B hat geschrieben:Also tät ich einfach hinfahren und den guten Mann mal "prüfen" lassen. Hat bei mir immer geklappt.
Wäre auch mein Tip. Nur nichts auf Verdacht tauschen. Die Wiedervorführung ist vergleichsweise preiswert.
Ich war mit meinem 406 Break im März hier beim Spandauer TÜV. Bremsschläuche vorne brüchig und porös. Ich wollte eigentlich nur wissen, was sonst noch zu machen wäre.
Prüfer murmelte: "Aha. Ein Peugeot. Gute Autos bauen die. Habe selbst einen... Die Scheinwerfer-Einstellung stimmt nicht..." Dann habe ich die Plakette bekommen.
Die Bremsschläuche sind halt bei montiertem Rad schlecht zu sehen.
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Do 18.06.09 18:34
hebebüne? lenkung einschlagen? :zwinker:
worauf jeden achten kann is licht wenn da was nicht geht is man echt selber schuld.......
306 XS
Motorabwürger
Beitrag von 306 XS » Do 18.06.09 18:39
ich bin mit meinem ford wegen abgefahrener innenflanke an den vorderreifen durchgefallen. da hab ich noch nie nachgeguckt... :irre: der werkstattfutzi hat den tüver daraufhin auf meinen nürburgringaufkleber aufmerksam gemacht :D
und das eine handbremsseil hatte geklemmt. benutz ich nie und deswegen nie gemerkt... :gruebel:
306 XS Big Block :cool:
DominiksPug
Beitrag von DominiksPug » Mi 16.09.09 13:05
Ach ich hab mir damals als die LWR nicht mehr ging solche zubehör Lampen geholt.
Die haben keine LWR mehr, aber trotzdem es E-Prüfzeichen...
Kosten zwar 130€ aber dann haste Ruhe.
Cooler nebeneffect sind die Standlichtringe und die DE-Linsen, die mit den H1 Birnchen mega gut ausleuchten! Blinker sind auch gleich mit drin...
Böser Blick anschweißen ist mit denen allerdings ned mehr möglich, weil die etwas weiter raus stehen.
