Kann mir bitte irgendwer helfen???
Dodo79
Beitrag von Dodo79 » Mi 03.06.09 14:16
Hallo!!
erst will ich mich mal vorstellen. Bin 30 jahre alt und Mutter einer 6jährigen kleinen Hexe :augenroll:
Bis vor 3 Jahren hatte ich einen Golf III TDI und nie auch nur ein Problem damit! Dann kaufte sich mein Vater ein neues Auto und ich bekam seinen 307 :D da war die Freude noch groß. Aber das sollte sich bald ändern...
Ständig Probleme mit diesem Auto :motz: !!!!
Gut, Klimakompressor hab ich ja noch als Verschleiss gesehen, aber permanet ist irgendetwas mit der Kraft (Turbo??)! War schon bei diversen Mechanikern und in der Peugeot-Werkstatt und keiner findet etwas!!!
Einmal ist ein Turboschlauch innen gerissen, wurde getauscht, funktionierte wieder super, weitergefahren, wieder keine Kraft...
Normal hat mein Auto 107 PS, wenn ich mich nicht irre, ist aber getuned (schreibt man das so :gruebel: ?)
Wenn er grad nicht zieht, hat er einen Momentanverbrauch, bei dem einer Sau grausen kann! Bei 30km/h mit dem 2. Gang rund 20 Liter!!!
Es hört sich an, als ginge irgendwo die Luft aus, und manchmal, als bekäme er zu wenig Luft. Ach ja, und bevor man mir den Partikelfilter tauschte, schrieb er am Boardcomputer "Abgassystem defekt" oder so. Dann ging er genau einen Tag und am nächsten war ich wieder bei Peugeot.
Ein Peugeot Mechaniker hat mir gesagt, der 307 wurde als das Auto des Jahres 2003 beworben und entpuppte sich als Flop des Jahrzehnts...
Na sehr toll :floet:
Ich steh echt an. Kennt irgendwer von euch dieses Problem und kann mir weiterhelfen??
Lg, Doris
Dodo79
Re: Kann mir bitte irgendwer helfen???
Beitrag von Dodo79 » Do 04.06.09 21:14
Ja, wurde damals in der selben Werkstatt getuned, wo ihn mein Vater auch kaufte!! Und genau diese Leute stehen ratlos da...
Außerdem funktioniert er ja 4 Jahre einwandfrei, trotzdes Tunings.
Ich glaube auch, dass er kein Chip-Tuning sondern ein Image hat. Aber das weiß ich nicht genau.
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Do 04.06.09 21:25
nabend
hat da mal einer das agr - ventil angesehen? das verdreckt gern mal und dann läuft die kiste wien sack nüsse oder russt wie sau...
andre möglichkeit: einer der laderschläuche ist hinüber und die schüssel zieht falschluft..
ich würd den auf serie rückrüsten und dann mal systematisch auf fehlersuche gehen...
grüße
steffen
Dodo79
Beitrag von Dodo79 » Fr 05.06.09 21:29
Das weiß ich leider nicht, ob jemand das agr ventil angeschaut hat. Kann man das auch selber finden, oder is das sehr verbaut? Hab keine Ahnung, wo das sitzt...
Kann es auch sein, dass beim Turboschlauch (den unten, mein ich) beim Anschluss Luft rausgeht? Das ist nämlich kein Dauerzustand! Mal geht er, mal nicht. Meist taucht das Problem auf, wenn ich abbiege. So, als würde da was rüberrutschen und irgendwas verstopfen.
