michls16
von michls16 » Mo 18.05.09 18:56
hallo
ich habe in meinen s16 den RFY motor da ich jetzt leider einen motorschaden habe
könnte ich an einen RFT motor kommen passt der rein oder muß ich da den kabelbaum auch umbauen ?
mfg michl
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mo 18.05.09 19:45
bis auf die anbauteile sind die motoren gleich, du kannst also bedenkenlos umbauen.
wenn was nicht paßt, nimmst du einfach das anbauteil des alten motors!
woran ist dein alter motor gestorben? traktor-sound aus der ölwanne? schadet bei gebrauchten motoren eigentlich nie, gleich neue pleuellager einzubauen (sofern man das fachmännisch erledigt)
auch zahnriemen, wapu und die ganzen simmeringe kann man im ausgebauten zustand super wechseln!
Stephan
michls16
von michls16 » Mo 18.05.09 20:37
danke für die antwort hab auf der autobahn einen kolben reiber gehabt ist zumindest die erste einschätzung
mfg michl
