Ventilschaftdichtung ist doch kein Hit
Da brauchst du nichteinmal den Kopf abnehmen.
Einfach ne alte Kerze genommen, den Isolator abgeshlagen, mittig durchbohrt, kleines Rohr aufgeschweißt, an das ein Anschluss für den Luftschlauch des Kopressors kommt.
Ventildeckel abnehmen, Nockenwelle so hindrehen, dass an einem Zylinder die Ventile zu sind und auf diesen Zylinder Druck geben. Vorher Gang einlegen und Handbremse ziehen.
So, nun kannst du die Vederteller abnehmen, samt Feder und Teller. Da kommt man super an die VSD ran
