wir haben heute an einem 11/02er S16 die hinterachse gegen eine vom 01er 109PSer getauscht, da die s16-achse massiv sturz hatte.
soweit hat auch alles spitze funktioniert- bis auf diese nervigen abs-sensoren?!
beide achsen sind baugleich, bis auf die aufnahme der abs-sensoren. das wäre noch nicht das problem, denn man muss auf einer seite lediglich ein kleines loch in den achsschenkel bohren, ein gewinde reinschneiden und dann den sensor daran festschrauben.
ABER: der abs-kranz an den radnaben ist bei der s16-achse feiner verzahnt, als bei der älteren 109PSer achse- und die sensoren der älteren passen von den steckern her nicht an das system des s16...
meine frage: ist es möglich, den abs-kranz der s16 achse irgendwie in die 109pser achse zu basteln? wenn ja, was ist dafür nötig? normalerweise müsste sich doch die ganze nabe tauschen lassen, oder?
vielen dank schonmal für die vorschläge,
euer verwirrter matthias...
