welche getriebe fast an TU5JP?
DJFS
Postleitzahl: 99631
Beitrag von DJFS » So 19.04.09 18:12
Hallo, hat jemand eine ahnung welche getriebe an den TU5JP passen in einen 306XR serie 1?
muss mir jetzt mal wieder ein neues hohlen :-(
danke für euere antworten.
DJFS
Postleitzahl: 99631
Re: welche getriebe fast an TU5JP?
Beitrag von DJFS » So 19.04.09 19:13
keiner ein plan?
306 XS
Motorabwürger
Beitrag von 306 XS » So 19.04.09 19:37
ich habn plan: suchfunktion
passen tuts von jedem tu motor. nur mit der übersetzung hauts dann nicht mehr so hin...
aber wegen der tachowellenaufnahme musste gucken. ich denke mal das die faceliftmodelle diese aufnahme nicht mehr haben. ich weiß es aber nicht genau...
306 XS Big Block :cool:
DJFS
Postleitzahl: 99631
Beitrag von DJFS » Di 21.04.09 16:27
von jeden TU motor??? oder nur von tu motoren aus der 306er reihe...?
mariob
Postleitzahl: 13059
Beitrag von mariob » Di 21.04.09 19:32
Prinzipiell passt jedes MA-Getriebe (also die Sorte Getriebe, die normal am TU dran ist). Es gibt aber Unterschiede bezüglich des Ausschnitts für den OT-Geber bei den ganz alten Varianten. Das kann man bei Bedarf natürlich ändern.
Beachten sollte man natürlich die gewünschte Übersetzung, dazu liefert die Suche genug Tabellenmaterial. An dem drehfaulen Motor sollte es sicher nicht zu kurz werden.
Gruß, Mario
106 Sergio Taccini, 1124cm³, MS2/Extra 3.3.x, 150000km, Bild E85
Jet Force 125 EFI, 125cm³, Bild E85
106 Rallye, 1294cm³, 225000km, Bild
DJFS
Postleitzahl: 99631
Beitrag von DJFS » Do 23.04.09 22:41
und gibt es bei den ma getrieben für die tu motoren auch unterschiede in der maximalen belastbarkeit? also 1,1er 1,4er und 1,6er?
PS: wenn jemand ein getriebe für mich hat wäre ich sehr dankbar.
Beitrag von Aron » Do 23.04.09 23:59
DJFS hat geschrieben:und gibt es bei den ma getrieben für die tu motoren auch unterschiede in der maximalen belastbarkeit?
Ja, Differential sag ich nur. Die XS Versionen hatten meist die verstärkten, wie Break usw, aber direkt an den Motor würde ich das nicht koppeln.
DJFS
Postleitzahl: 99631
Beitrag von DJFS » Fr 24.04.09 11:34
was würdest du nicht dierekt am motor koppeln? und wie bekomme ich raus welches verstärt und nicht verstärkt ist?.
thx
DJFS
Postleitzahl: 99631
Beitrag von DJFS » Mi 06.05.09 19:34
??? was würdest du nicht direkt am motor koppeln? und das verstärkte ist doch das MA5 mit dem B MA5B.
und warum haben manchen tu5 motoren vom 206er anscheint ein BE drin? was ist da wieder anders?
Beitrag von Aron » Fr 08.05.09 18:53
DJFS hat geschrieben:??? was würdest du nicht direkt am motor koppeln? und das verstärkte ist doch das MA5 mit dem B MA5B.
Weil das auch von der Ausstattung abhängt, z.B. XS oder eben vom Bestimmungsland.
BE am TU5 8v? An welchen denn? Bzw woher haste die Info?
